Johann's Nidelv 28
Johann96
Før og etter bilde av rudding av total brannfarlig ledninger og koblinger fra forrige eier. Var heller ikke lagd opp sikringer noe som er kjempe skummelt. Allt ferdig koblet opp igjennlm jordings sjunt til Nasa intrumentet og + igjennom sikringdbokser.
25a lader fastmontert også lagd opp
Masse treverk er pusset opp og montert. Flere bilder kommer
Gjør ting skikkelig 1 gang
Sørlandet2 skrev On 5.9.2020 at 10.43:
Ser fint ut.
Men jeg ville byttet ut patentbåndet du har festa batteriene med. Hjelper lite med mange sikringer i systemet, hvis batteriene forskyver seg litt, så blir det kortslutning og fyrverkeri. Et spennbånd/lastestropp ville vert mer egnet.
Jo sant, det skal gjøres ? takk for du slenger deg innom tråden. Hyggelig
Teak lister rundt styrbord inredning limet på. Bilde før og etter
Lyd i båten, 2x jbl 7,7" 220watt med lys. Dissa er skikkelig gode høytallere som spiller mere nokk i båt og tåler tøffe forhold. Boblet til fusion spilleren med egen bryter til lysa sine selfølgelig.
Skuffe front til under passasjer sete. Skuff og skinner er montert.
La opp jordings skinne lenger frem mot kontrollpanelet slik jeg slipper trekke så lange ledninger.
Koblet opp raymarine sitt utsyr allt av dybdemålere ekolodd gps og fart igjennom vann. Gps på taket til ais boksen og mangler antenne som tilfredsstiller kravene til minst mulig forvregning.
Allt av gps vhf ais har slike ryggrad enkelt system for deling av info til hverandre, dette er lagt opp for enkelt montere flere instrumenter senere.
Mere bilder kommer! :)
Lagd inn mmsi i aisen og målt antenna som jeg kjøpte på bestmarine. Var 4,5 på sensoren så for høyt, må få tak i en antenne nermere 2.
Montert skuffen og fronten under passasjer sete. Montert 4kanals forsterker 2400watt og nye Jl audio 7,7 tommerne som sagt til. Spiller bra for kun 2stk coaxial høytallere 2veis.
Fjernet gammel logo på båten og kan se jeg har polert rubbet en del for få hvit fargen til syne igjen.
River gammel pantry og skal tegne ny en. Fortsettelse følger..
IMG_20200916_140730.jpg.67f91181afad0ac05d617f3389010c92.jpgLaget ny sideplate ved kaptein plassen.
Øyeren24 skrev for 23 timer siden:
Hvor får du tak i de knottene som skjuler skruene?
