Johann's Nidelv 28
Johann96
Motorservice! ute 6timer etter båten ble tatt opp ?
Er litt knot der den må løftes opp og frem derefter sleppes ned på planker under kjølen for bytte tak og vinkles med girkassen opp og ut. Ble 4 jekke stropper til for justere .
Tips til andre er egt klippe og lage en kontakt slik alle ledninger kan sitte igjen på motoren. Men jeg tokk av alt og var mye knot der mye av dette var innimellom motoren som gjorde det vanskelig og få ut all ledninger. Ta bilder for enklere montering igjen er lurt
Dette blir andre gangen på 2300timer motoren får full overhal. Forrige gang ikke i mitt eie men tipper 5-800 timer siden nå.
Kjøpt inn TAMD DELER for ombyggingen til tamd40b.
Planen er overhale og tune( optimere) dieselpumpa og dyser
Billet oppgradert turbo hvis turboen min er sliten
 Bytte o ringer og pakninger slitedeler
System rens naturligvis
Male kjølen opp og nye lydisolering!
Kjøpt trykk brytere og led lys til dørken slik lyset i motorrommet går automatisk på når man åpner paneler ?
Håper jeg rekker allt før sommeren ?
Nidasea er forøvrig til salgs men ikke under 285k
Gjør ting skikkelig 1 gang
Idag har man tatt ut varmeveksleren fra sitron syre bad og olje kjøleren. Ble rene og fine!
Tatt ut dyser og sendes til evt overhaling om dem ikke er bra nokk :)
Her er det noen pakninger man bør være obs på når man tar dem ut  ( se bilder )
Blir en del smuss neddi her så greit ta støvsugeren og suge opp etter fått ut alle pakningene. Tokk et borr og nappa opp nederste varme pakningen til dysa ( funka fjell) noe trangt hehe!
Følg med!
Malte med pensel rundt hele. VELDIG trangt og noe knotete komme til og jobbe i , lagde en plate på sirka 54x80cm og la oppå motorfestene som jeg jobbet ifra.
Varmeovn er viktig nå som det er høst og kaldt! Legger ved bilde av malingen som ble brukt. ( 1 strøk hittil )
Kan legge med ny diesel slanger i 2" mellom tanker ble også gjort :)
Ny Billet Turbo Fra Turbo shop Sweden! For dem som ikke veit hva billet er så er det en god oppgradert turbin og lager som gjør den lader tideligere og spoiler raskere.
Denne gleder jeg meg litt til montere og evt forskjell! Ny brukt Proppel til Nidelv 28'n med 35mm 1:10  18x16 stigning . Ifølge Nidelv så hadde jeg 40mm Aksel men det stemte ikke. Noe rart egt men men. Håper på iallefall 15 kts i sommer hehe!
Legger ved litt bildedryss av syrebad av oljekjøler og proppel
Flere bilder! Nå er varmeveksler god som ny med nye pakninger/ renset og nye termostater.
Bunnpannen er av det orginale begynte bli noe gammel? Hehe. Kjøpt kvalitet pakningsrull fra Otto olsen til lage ny bunnpanne pakning og diverse for senere anledning! Mere bilder kommer
Legg merke til jeg bytter ut alle gamle bolter med nye syrefaste bolter. Kan nevne oljekjøler en var det 1 bolt som satt fast og måtte borres ut og gjenge opp.
Motoren under er inspisert for evt sykelige riper og skrammer og er stor antydning til denne motoren er blitt godt ivaretatt før mitt eie også. Ser helt strøkent ut og verken filter eller oljesøl har noen tegn til spon. Dette var fantastisk?
Legg merke til gummi mansjetten varmeveksleren er det en leppe som skal sentreres over platen som går på tvers inni varmeveksleren for sirkulere vannet igjennom hele varmeregisteret! Denne har en tendens til og bli dårlig igjennom åra kg kan gli over slik vannet for en Bypass! La igjen en limstripe her fra wurth for forhindre denne slepper over.
Dette er kjent fenomen for 40 serien av varm motor over 3000rpm. En annen ting er igjengrodd utløp rør fra turboen der vannet går ut. For dårlig igjennom strømning fører til varmegang.
Motoren har fått 2300timer her og har vært oppe før for overhaling ser jeg. Aldri slitet med tempen men var noe igjengrodde kanaler i kjølesystemet som løsnet etter sitronsyre.
EiSvIn skrev On 10.10.2024 at 22.32:
Har ikke så mye annet å bidra med enn å takke for at du deler. Det er både spennende og lærerikt å følge med på prosessen. Jeg har N28 selv, men med BMW motor.
Hei Takk som svinger innom! Ja sterk motor det hehe, hvor mange kts gjør nidelven din med bmw motor? hadde vært inntersangt vite proppel og girkasse du har! jeg skal montere 18x16 pitch på 1.91:1 giring så håper kunne marshe på 15 kts til sommmer
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
