Skjemmelpeis Startet 24.August.2020 Link til dette innlegget Startet 24.August.2020 (redigert) Suzuki DF 90 Hk. Monterte ny propell for to år siden. Skrudde til og presset i splinten. Alt har virket perfekt, men kom til å tenke på at det er litt avstand mellom bakre kant av propell og propellhuset. Er dette normalt, eller kan propellen som var oppgitt til denne modell av Suzuki være feil. Kan det ha noen negativ betydning ettersom alt har virket ok i to år. Redigert 24.August.2020 av Skjemmelpeis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 25.August.2020 Link til dette innlegget Svart 25.August.2020 Ikke så lett å svare på. Om du viser et bilde av hva du mener ville det hjelpe. Dersom det er avstand av typen åpent inn så du kan se akslingen? Da vil det lekke eksos ut i denne åpningen som vil gi deg sluring med propellen. Og som gjør at belastningen på akslingen er for langt ut fra siste lager - ikke så bra. Dersom det er slik det skal være så er det en liten innsmalning bakerst på propellen som skal gjøre at propellen går inn i girhuset. Slik at du ikke ser akslingen. At det er mye eller lite overlapp er innenfor. Men du skal ikke ha fri sikt inn til akslingen mellom propell og girhus. Sitér dette innlegget Link to post
