alfaalfa
Jeg ville brukt noe som e ri serie med kjølekretsen slik at all kjølevæske som skal inn til defroster går igjennom filteret. Slik det beskrives at man er redd for partikler inn i pumpen. Da bør all væske som skal gjennom pumpen også filtreres. Det egner ikke disse skru på flitrene seg til...
Der de fra Guidi egnet. Og satt i serie med kretsen det skal filtreres.
Disse andre skal rense en liten del av kjølevæsne som er i systemet og over tid rense denne. Slik at man ikke trenger å skifte væsken så ofte, Men det skal være for å fjerne/filtrere partikler som er små - altså rense kjølevæsken. Men jeg ar ikke funnet ut partikkelstørrelse. Når man bruker en slik paralell bypass sløyfe til å rense motoroljen er det filtrering i størrelsen 2 micron... Det sier litt om hvilket trykk og pumpe man skal ha til dette.
Ettersom denne ikke står i serie, men i parallell med kjølekretsen.
