Tips til å friske opp gulv og modernisere interiør i Nor-Dan 610 quatro
Friskfres
Noen som har tips til hvordan shine opp dørken i min Nor-Dan 610 quatro? Det er skitten og flekkete, og jeg kunne tenkt å fått det friska opp. Jeg prøvde med teakrens fra biltema på ei luke. La den på land og gnukka og spylte med mye vann. Det funka forsåvidt greit. Dog så er det ikke så lett å spyle med nok vann innvendig i båten. Gulvet er ein finér-type.
Videre så søker jeg tips til innredning i båten. Tenkte å bytte ut skinnplatene langs sidene med noe anna. Tenkte enten å bare fjerne, sparkle skruehull og legge gelcoat over. Evt. Skjøre til ei passe tjukk blank plexiglassplate e.l., lakkere baksiden og henge opp i samme skruehull. Kanskje det ville gitt en litt kul glans-finish. Meiner å ha sett noe lignende på andre båter.
20200827_103618.jpg.605bc4bc17692c9f0ee7597c5285249a.jpg20200827_103606.jpg.7b49ef77934acaa6528f05580cd6c633.jpg20200827_104511.jpg.12c4e187a0c18fc3bfac9b9d08744956.jpg20200827_104525.jpg.faf22407e5855c5d92e70e11866575b3.jpg
Legger ved noen bilder
Hei.
Har samme båt som deg, Nor-dan 6100.
Min er ikke lik din i dørken og var ein annen farge en din før eg trekte min om til marineblå (hvit før).
Laget nye plater bak Skaien i 4mm finer og trekte direkte på desse.
Får tilbake siste del av putene om noen dager, men legger med noen før etterbilder av min..
Før:
Mangler litt på venstre side her før eg var ferdig.
Redigert av Bergsholmen (see edit history)
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Bergsholmen skrev 1 time siden:
Hei.
Før:
Det blei jo veldig bra. Hvilke stoler har du byttet til? Vurderte å gå for svarte farger. Ser at biltema fører noen svarte stoler som er litt i samme gata.
Eg kjøpte disse:
https://www.maritim.no/bluesea-porto-u-nakke
Men va på tilbud når eg kjøpte?
Rimeligere å kjøpe nye en å få trekt om dei gamle.. (Blei solgt for 600,- på Finn dei gamle?)
Teak dørken din er det nok ikke noe vidundermiddel som kan fikse desverre. Den kan kanskje bli pen igjen hvis du skraper og pusser den ned til friskt treverk, for så å lakkere den på nytt. Men det er veldig lite å pusse på før du kommer igjennom til fineren, så vær forsiktig. Du kan jo f.eks prøve på luken du har mellom stolene. Får du den pen er det håp for resten av gulvet.
Blir du ikke fornøyd så kan du legge ny dørk. Ser jo egentlig ganske greit ut å lage ny basert på bildene du sendte.
Hva du vil ha på veggene er vel smak og behag. Tror blank plexi fort kan bli flekkete med fett og vann, så personlig ville jeg trukket de om i ny skai. Når du vurderer farge på puter/skai så ha også med i tankene at mørkt interriør kan gi følelsen av en mørk/trang båt, spesielt hvis du har mørk kalesje.
Lykke til med prosjektet:)
  • 2 uker senere...
nbjelland skrev On 28.8.2020 at 1.07:
Takk for svar :-) Tenkte å prøve å demontere hele dørkplata og forsøke å pusse den. Det ser ut til at det skal gå greit å skru løs og ta ut.
