BEP gassalarm piper hele tiden
Diego Armando
Klippet fra brukermanualen i linken under dokumenter fra maritim som du la inn:
On applying power to the unit, the control head goes through a test cycle. This will take approximately 45 seconds. Durin the sensor heads are being cleaned and tested, at this time there will be a slow beep from the audible alarm and all the l amber. Towards the end of this period the pulse of the beeper and lights will increase, if the unit senses that the environ then the control head will go into safe mode. The beeper will turn off and the sensor lights will change to green.
Kan dette stemme med pipingen når du slår på spenningen?
Ellers er det riktig som Hulda sier at slike sensorer brukes opp etter endel år/timer. Jeg har kun aktivert gass alarmen når jeg er i båten, og tar av spenningen når vi ikke bruker båten.  Har samme alarm som deg, men med to sensorer og styring av gass ventil ute på flaska styrt av BEP alarmen. Dermed stenger alarmen automatisk for gass dersom den får indikasjon.
Redigert av Seilars (see edit history)
Seilars skrev 1 time siden:
Hmmm..det har jeg aldri tenkt på...varer en slik gassalarm lengre om en kobler den fra når båten ikke er i bruk...f.eks vinterlagring..
Har to slike ombord...
Jeg monterte gassvarsler i vinter. Koplet opp og den piper infernalsk høyt en stund. Akkurat det orker ikke jeg å høre på hver eneste gang så jeg har koplet den permanent til strøm så den står på hele tiden. Det kan jo feks også egentlig hende at man glemmer å ta av koplingen til gassen, og da vil jo ikke varsleren fungere hvis man slår av den....
Så bytter jeg heller ved behov, men den kraftige testlyden orker ikke jeg å høre på.
YouTube: @Northernwake
Ida Marie III skrev for 1 time siden:
Nå er BEP sparsomme med informasjon om hva slags sensor type de benytter. Men det skal være vanlig at gass sensorer brukes opp etter endel år.  Her er en link som beskriver slike gass sensorer ihht. måten jeg har blitt forklart at de fungerer.  Vedkommende jeg var i kontakt med anbefalte meg å slå av gass sensorene når båten  ikke var i bruk for å forlenge levetiden.
Er det noen som sitter på kunnskap om temaet, så er det bare fint å få bekreftet eller avkreftet det jeg har fått høre.
https://www.indsci.com/en/training/general-gas-education/catalytic-diffusion-sensor/
Skriv  til E-mail: enquiries@bepmarine.com  og spør om levetiden.
13 år er bra alder.
Prøv og legg alt på badegulvet et par dager, kan være fuktighet.
og test den etterpå, alarmer bør testes før hver sesong og i  med litt gass fra en lighter.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5064129
Funksjonstest:
Når gassvarsleren er koblet opp, ta gjerne en lighter inntil rillene nederst på høyre side og slipp ut gass (ikke tenn lighteren). Varsleren vil da begynne å pipe. Denne funksjonstesten bør utføres med jevne mellomrom slik at man er sikker på at gassvarsleren virker som den skal.
Redigert av Roger jo (see edit history)
  • 5 år senere...
Martin_ skrev for 5 timer siden:
Jeg leser at disse BEP gass sensorene ikke tåler frost.
Moralen er. Les manualen før  kjøp
Fra salgs reklamen
"Detektoren føler både lette og tunge gasser. Derfor kan det være smart å montere den med en sensor under tak, og en sensor ved gulv."
""VIKTIG! Sensor må plasseres slik at rim ved lave temperaturer ikke kommer i direkte kontakt, da det kan ødelegge følsomheten.""
"""VIKTIG! Må ikke brukes ved temperaturer under 0` celsius, og sensor bør oppbevares i varme omgivelser."""
Manual
https://backend.seatronic.no/media/productattach/4/2/429145fd8a91d4e_5.pdf
Jeg hadde samme problem 2024 !
mener det var @Roger jo som gjordte meg oppmerksam på att disse har en begrenset levetid.
jeg lå ved siden av en tysk båt, han kom med tipset att blåse sensorn med trykkluft !
han sa att det med åren samler seg masse støv i den, blås bort det, så blir den som ny.
jeg hadde ikke tilgang til kompressor…….
det kan ju vare vært å teste
jeg kjøpte nytt til 1/10 av prisen……. https://www.jula.no/catalog/hjem-og-husholdning/brann-og-sikkerhet/brann/gassalarm/gassalarm-442001/
S/Y Gunga Din
Martin_ skrev for 8 timer siden:
Ja, leser dette i manualen. Så da installeres disse med en egnet kontakt rett bak sesnor, så de enkelt kan demonteres på høsten.
Har hatt den alarmen i 10-15 år. Har aldri tatt noe hensyn til at den ikke tåler frost. Den var på året rundt i begynnelsen inntil jeg hørte at slike sensorer brenner ut etter lang tids bruk.  Vår BEP er forsynt fra egen sikring. BEP styrer en ventil ute på gassflaska, og når vi ikke bruker båten, så er kursen spenningsløs. Da lar det seg heller ikke gjøre å bruke gass ettersom truma ventilen ute på flaska trenger spenning for å åpne.  At den ikke fungerer i minusgrader tenker jeg går helt fint, for det handler nok mest om frostrøyk og fukt som fryser på sensor. Det har aldri vært ett problem hos oss. Vi har ikke frostsikring ombord på vinteren, kun frostvæske.  Jeg ville lagt ut spenningen til systemet når båten ikke er oppvarmet, for da er det uansett ikke folk ombord.  Å legge inn en kontakt ved sensor ville jeg ikke gjort ettersom det er en ekstra feilkilde.
Seilars skrev 23 minutter siden:
……. BEP styrer en ventil ute på gassflaska, og når vi ikke bruker båten, så er kursen spenningsløs. Da lar det seg heller ikke gjøre å bruke gass ettersom truma ventilen ute på flaska trenger spenning for å åpne……
hvorfor lar du BEP styre ventilen på gassflasken ?
i mitt fall styrer jeg ventilen manuellt, ventilen er bare åpen de minutter vi lager mat…….all annen tid er den stengt
S/Y Gunga Din
Her kom det mye interessant info. Da kobler jeg sensorene opp uten ekstra kontakt,.så holder de sikkert i 10-15 år her og. Noe frost / rim blir det ikke her heller. Så sensorene får nok ok "boforhold ". Kommer til å la gassvarsleren være tilkoblet hele båtsesongen, for å detektere event. gasslekkasje når jeg ikke bruker båten og...Har en BEP 600-GDL, denne skal styre ventil på gassflasken og.
BEP 600-GDL styrer ventilen ved bruk av en Av/På-trykknapp på BEP panelet, i tillegg stenger den automatisk ventilen ved gassalarm. Så tenker det er fint at gassventil er tilkoblet BEP.
Gunga Din skrev 1 time siden:
Vi har alltid strøm ombord i båten, 365 dager i året. Når vi kommer til båten, så slår jeg på alle de småsikringene som trengs, feks. lys, kartplotter, BEP gassalarm etc.
mons skrev 1 time siden:
Et av de farlige øyeblikkene er vel når du kommer ombord etter å ha vært på land noen dager og slår på hovedstrømbryter slik at elektriske duppeditter starter opp og antenner gass.
Ja, normalt, men når vi legger inn alle småsikringene, så er gassen stengt ute på solenoid på flaska.  Deretter legges BEP alarmen inn, og de 45 sekundene med testing av sensorene starter opp.  Når begge de to sensorene har sjekket at det ikke er gass ombord, så blir de grønne, og jeg får tillatelse til å åpne gass ventilen ute på flaska. Det gjør jeg ved å trykke på en ON/OFF knapp på BEP alarmen.  Dersom det skulle oppstå en gass lekkasje eller en feil på sensor mens vi er på tur, så gir BEP akkustisk alarm, og stenger gassen automatisk ute på flaska.
Slik gjør vi det også, gassen er alltid stengt når den ikke brukes, og det lyser en rød diode på BEP panelet som er godt synlig plassert dersom noen skulle glemme å stenge gassen.  Vi kan typisk ha gassen aktivert i 10-15 minutter på en hel helgetur, det meste hos oss går på strøm.
Vi har denne utgaven BEP 600 GDL
https://seatronic.no/bep-600-gdl-gassalarm-med-sensor-og-ekstra-sensorinngang?adtype=pla&campaignname=&creative=&device=c&gad_campaignid=17507333484&gad_source=1&gbraid=0AAAAADA2pnMxeUxArkocpI8zytYoYpEnf&keyword=&matchtype=&merchantid=121649197&placement=&productid=FL10659&utm_agid=&utm_term=
Seilars skrev On 20.10.2025 at 16.22:
En i det laveste området, og en litt akterover nærmere gassflaska. Tanken er å oppdage lekkasjer tidlig.
Håper jeg tolker dette feil.
Høres ur som gassflaske står inne i båten?
Gasflaske inne i båten skal stå i gasstettbeholder med drenering ut skutesiden.
Har komfyr med kokebluss og med tester var beste plassen  på skapveggen  under komfyren nede ved gulvet.
Roger jo skrev Just now:
Nei, den står ute i cockpit med god drenering helt ut av båten.  Men kobber røret følger skutesiden fra gassflaske til bysse. Ved lekkasje så vil gassen som er tyngre enn luft sige ned i bunnen av båten. Jeg har plassert de to detektorene i forhold til det slik at gassen forhåpentligvis stenger raskt nok til at gassen ikke havner i nærheten av tennkilder før blandingen blir brennbar nær tennkilder.  En sensor aktenfor motor i bunn av båt, og en sensor i båtens dypeste område rett aktenfor kjøl. (seilbåt)
