Tverrsnitt på forbrukskabler
Westpoint
Skal legge opp nye kabler fra forbruksbatteriet og er litt usikker på dimensjon. Avstand fra batt til minusskinne er 4m.
Forbrukere :(dieselvarmer, VHF, radio, kjøleskap, litt belysning, lanterner, visker, defroster, radar, plotter, wc, og et par usb uttak.)
Vil det holde med 16kvadrat fra batteri + og - fram til koblingsskinne, og 4 eller 6 kvadrat videre til forbrukere? Tips ønskes?
Redigert av Westpoint (see edit history)
Jeg synes det høres litt snaut ut. Om du legger sammen så du får maksimalt forbruk i amp, så kan du kjøre det gjennom kabel kalkulator på forumet.
I båt på lave spenninger, er det ikke hva kabel tåler av amp. som er relevant, da du får et uønsket høyt spenningsfall lenge før kabelen når grensen. Det gjør ingenting om kabelen er for stor.
Ville ikke lagt noe mindre enn 50kv på det der, om du først skal legge nytt.
