Boddvar Startet 31.August.2020 Link til dette innlegget Startet 31.August.2020 Har en kjøleboks med Isotherm 2301 og Danfoss BD35f. Kompressor går nesten hele tiden. Enheten ble erstattet i jun da den gamle ikke kjølte lenger. Nå blir den god og kald, men synes den går nesten hele tiden. Alle kabler er originalt fra Jeanneau Målte litt i kveld. Alle batterier er fulladet og måler 12,8v på batteriene. Måler spenning på kompressor når den går til 12v.. Stort spenningsfall mao Setter på lader, og har da 13,8v på batteriene og 13v på kjøleskapet når den er i drift. Spørsmålet mitt er om dette spenningsfallet vil gjøre at kompressor går mye?? (Litt vanskelig å trekke nye ledninger til kompressoren...) Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
Arne2 Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 (redigert) 51 minutes ago, Boddvar said: Nå blir den god og kald For alle slike kjøleanlegg så er det jo "delta T" eller forskjellen mellom tepearatur mellom innsiden og utsiden av boksen som bestemmer hvor mye varmeenergi som flyter inn i boksen, og følgelig hvor mye varmeenergi som må transporteres ut av boksen. Jo lavere man stiller inn temperaturen på termostaten, jo større prosentvis del av tiden må kompressoren gå. Hvis det er mulig å stille termostaten tilstrekkelig lavt så vil kompressoen gå hele tiden. Hvis det er mulig å stille den inn til for eskempel 5 grader under omgivelsestempeatur, da har men en "delta T" på bare 5 grader, og da vil den bare ha behov for å kjøre en gang i blant. Spenningsfallet er selvfølgelig en faktor som vil øke innkoblingstiden, men "delta T" er nok enda viktigere. Hvis termostaten stilles inn på "ikke fullt like kald og god", da skal innkoblingstiden gå ned. Det går jo an å prøve ut hva som er en "passe innstilling". Isolasjon er jo også en faktor. Hvis det er mulig å forbedre isolasjonen, så vil jo også innkoblingstiden gå ned. Forutsetter egentlig at aggrgatet er gjort riktig service på og at manglende kjøleveske (medium) ikke er en faktor. God flyt av luft rundt og gjennom kondensatoren (den varme delen som leder vekk varme) er forresten også en viktig faktor. Redigert 31.August.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 (redigert) Trolig er boksen beregnet på 12 Volt som nominell spenning (se skiltet). Dermed kan du se bort fra at det målte spenningsfallet er et problem. Da er det to ting som påvirker tiden som kompressoren går. Det ene er allerede nevnt, temperaturforskjellen inni og utenfor boksen. Den andre tingen du bør sjekke, er ventilasjonen. Kjøleribber / rør trenger god lufting for å fungere skikkelig. Lykke til! Redigert 31.August.2020 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 Om det som står inni er varmt så vil følgelig skapet stå og gå nesten heile tida heilt til innholdet blir kaldt. Etter det skal det jo ikkje gå så ofte om en holder døren lukket. Så har en masse drikkevarer som står der når en starter turen så vil det gjerne gå evigen før det roer seg. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 31.August.2020 Link til dette innlegget Svart 31.August.2020 (redigert) Det er også sant. Man kan bedre situasjonen ved enten å kjøle ned varene på forhånd eller ved å legge ved noen kjølelementer eller en halv brusflaske med frosset vann. Jo mer varme som skal transporteres ut, jo mer lengre tid og oftere vil agregatet kjøre. Redigert 31.August.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Boddvar Svart 1.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2020 (redigert) Ved en temperatur i boksen på 5 grader. så går kompressor mye. Økes temperaturen til 7-8 grader så går den på et akseptabelt nivå, men dette blir noe varmt. Skal sjekke mulighet for å isolere bedre rundt boks. Redigert 1.September.2020 av Boddvar (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
