Hjelp til å identifisere Wema septikmåler
Bitteliten
Takk @mawilu ?
jeg ohmet giveren. Først ved instrumentet, så ved giveren. Fant da ut at det var to problemer her
1) dårlig forbindelse i en skjøt mellom giveren og instrumentet
2) instrumentet er litt slitent
Målte 240 Ohm ved tom tank
30 ohm ved full tank
dårlig kontakt gjorde at instrumentet først beveget pila da tanken var halvfull
Jeg renset bort alle gamle kontakter, og montert nytt instrument. Nå funker det bra ?
Ja absolutt ?
når jeg først vari gang sjekka jeg aktre giver også. Her har ikke wema instrumentet virket , så det er erstattet av en sånn Gobius. Men giveren er ikke testa før.  Wema giveren viste 240ohm uansett fyllingsgrad på tanken. Så den er død.
Utordringen er at tanken må ut for å bytte giver.  Så kan godt være Gobius forblir på her.
