Horst Startet 2.September.2020 Link til dette innlegget Startet 2.September.2020 Noen som kan fortelle meg hvordan jeg tømmer dette filteret? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 2.September.2020 Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Horst skrev 50 minutter siden: Noen som kan fortelle meg hvordan jeg tømmer dette filteret? Hadde et lignende på forrige båt. (Litt vanskelig å se da du bare har tatt bilde av bunnen) tenker du på å drenere ut bunnslammet eller å tømme det for å bytte filter? For å tømme for bytte stengte jeg kuleventil før innstrøm på filter og drenere tomt med skrue i bunnen før jeg byttet filter. På mitt var det en litt annen skrue i bunnen. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Horst Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Problemet er å få åpnet ventilen i bunnen for å tømme ut evt vann. Jeg har brukt mye makt, men får ikke rortert den. Begynner å mistenke at den kanskje ikke skal skrues ut. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 3.September.2020 Link til dette innlegget Svart 3.September.2020 Hva med det som stikker ut fra ventilen i bunnen. Er det vinger,som på en vingemutter, som er der for at det skal bli lett å få tak, eller er det en gjennomgående splint som må tas ut for å få skrudd løs ventilen? Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 3.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.September.2020 Godt poeng, skal sjekke splint teorien?? Sitér dette innlegget Link to post
victor Svart 3.September.2020 Link til dette innlegget Svart 3.September.2020 Dette ligner på slik vi tapper fra flytanker. Er det hull midt under og du kan dytte alt opp. Fjærbelastet? Vi bruker "type reagensrør" som vi presset vingenen opp med, og evt vann og grums kommer ut av hull i midten under ?♂️ Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 4.September.2020 Link til dette innlegget Svart 4.September.2020 Hvorfor ikke løsne slangene og skru løs hele filterkoppen. Da får du jo en mye bedre arbeidsstilling og kan i ro og fred bli kjent med stasen. Og deretter sette sammen, lufte og tut og kjør. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 4.September.2020 Link til dette innlegget Svart 4.September.2020 Jannmar skrev for 23 timer siden: Hva med det som stikker ut fra ventilen i bunnen. Er det vinger,som på en vingemutter, som er der for at det skal bli lett å få tak, eller er det en gjennomgående splint som må tas ut for å få skrudd løs ventilen? Eller ta ut splinten først og så trykke ventilen oppover. Omtrent som @victor foreslår. Sitér dette innlegget Link to post
bta Svart 4.September.2020 Link til dette innlegget Svart 4.September.2020 Gjennomgående bolt... løs 12 mm på toppen av filteret .. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.September.2020 Link til dette innlegget Svart 5.September.2020 Jeg mistenker at denne "vingemutteren" kun er for mothold når man skal løse senterbolt fra toppen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
nomen Svart 5.September.2020 Link til dette innlegget Svart 5.September.2020 Det der er etter alt å dømme en CAV-type vanmutskiller/filter, og da er jeg redd Index har rett. Den vingemutteren er nok ikke for å drenere glassbollen. Jeg står fortsatt ved at den varianten vannutskiller/filter er en dårlig og gammeldags patent som hører til på gamle traktorer, ikke i båter. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Jannmar Svart 5.September.2020 Link til dette innlegget Svart 5.September.2020 index skrev for 2 timer siden: Jeg mistenker at denne "vingemutteren" kun er for mothold når man skal løse senterbolt fra toppen. Høres sannsynlig ut. Et bilde som viser toppen av filteret hadde ikke vært dumt. Håper vi får svar fra TS på hvordan dette "hang sammen". Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 6.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 Index hadde helt rett, senterbolten i toppen måtte løsnes for å drenere ut i bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
