Ettermontere septiktank - innspill ønskes
Sjøvind
Har do med el pumpe/kvern med utløp til sjø. Greit til dagsturer, men veldig upraktisk når man ligger en helg i uthavn.
Så neste prosjekt blir å montere septiktank. Hvis jeg flytter batteriene, kan jeg sette rett inn en tank på 47x33 cm. Litt mer om jeg flytter listene som holder batteriene på plass. Det skulle vel bare være å montere utløpet fra do inn på tanken, og utløpet fra tanken på skroggjennomføringen? Og så lufting ut på skutesiden et sted da. Er det noe mer å tenke på mht dette?
Funderer på å kjøpe et slikt sett:
https://www.maritim.no/septiktank-47lt-med-pumpe
Noen som har erfaring med det?
Høres tut og kjør ut det, men for å få innholdet fra tank og ut må du enten ha frittfall, eller pumpe, eller en vakuum patent så du kan 'kjøre det ut'
Redigert : ser nå at du tenker på tank med pumpe, så da er det jo greit. Er det trangt om plassen såhar plastinvent.no stort tankprogram så da er det lettere å finne en som utnytter plassen max.
Redigert av Erik (see edit history)
  Sjøvind skrev On 3.9.2020 at 16.33:
Vis hele sitatet
Jeg har dårlig erfaring med den tanken. Tankmåler gikk dukken etter et halvt år, pumpa setter seg fast hvis den står litt. Mye korrosjon på messingen inne i pumpa også. Lekkasje i gjennomføring mellom pumpe og tank, lekkasje i tankmåler. Det var det jeg kom på i farta....
Du trenger ikke mer enn en tank som passer inn og en manuell membranpumpe da. Det monterte jeg for en 12-13 år siden, og har ikke hatt problemer av noe slag. Endte opp med kun 40 liter syrefast tank pga plass, men det har faktisk holdt til to voksen og to barn i flere år . Pleide å holde opp til tre dager før tømming, og vi lå sjelden lengre på et sted. Nå har båten fått et litt annet bruksmønster, og da vil jeg si det er kun en fordel med liten tank.
Eller lite dobruk. :giggle:  Vi er 2 voksne og 3 barn, og 108 liter holder maks 3 døgn.
Nå går alt av urin i tanken, da kona ikke er begeistret for at guttene eller jeg finner oss et tre.
Jeg har en gul tank fra Maritim og en kvernpumpe fra samme sted. Fungert fint i 2 år (byttet alt da)
Får ha et T-stykke så du kan velge hva som må i tank og hva som kan gå ut. Hadde 125 liter på 2 voksne og 3 barn. Holdt fint en uke og mer. Men hadde egen «tisse-do» som ikke gikk til tank.
Skulle jeg lagt opp noe helt på nytt ville jeg vurdert luksusen med en fleksibel vanntank et eller annet sted så du brukte ferskvann til spyling. Da har du spart deg for fremtidige jobber med tett do eller slanger eller membraner grunnet urinstein. Og det får du jo før eller siden, hvis du ikke er veldig påpasselig eller bruker rens jevnlig.
Takk for innspill! Begynner å danne meg en plan for oppsettet nå, selv om jeg ikke har bestemt meg for type tank eller pumpe. Har kvern på doen, så trenger strengt tatt ikke det på tanken? Hvilken pumpetype holder lengst?
  Dixie 2100 skrev On 4.9.2020 at 4.18:
Jeg har hatt denne i 5 sesonger nå og har ikke hatt noe problem med den.
Vis hele sitatet
Dette var jo interessant, da er det både dårlige og gode erfaringer med denne. Var innom Maritim og kikket på en slik tank i dag. Veldig grov i tilvirkingen. Flere steder å velge i for inntak og lufting, må ta hull og skru inn stuss i ferdige gjenger. Skal tettes med en form for pasta.
