Spenningsfall over coil på Mercruiser 7,4 thundebolt ignition.
HopHagen
Er noen der ute kjent med spenningsfall på Coil når man prøver å starte motoren?
Som i emnetittel dreier det seg om en Mercruiser 7,4l Thunder ignition. 96-97mod. Spenningen over coil dropper fra 12V til ca 7,5V, og motor vil ikke starte. Vi har hatt mekaniker på stedet som skal ha prøvd det meste, og sier at tenningsmodulen er defekt. Jeg har litt vanskelig for å skjønne dette, siden coil og tenningsmodul "egentlig" ikke har noe med hverandre å gjøre dersom man kobler av tennkabel mellom dem.
 Trenger sårt hjelp, hvis noen har et klokt svar som ikke er helt gresk. Har ikke fullstendig peiling på dette selv.
