USB - lading av enheter ombord
Steinrawr
Heisann!
Jeg har lett en del i dette og andre forum, men har funnet ganske lite om USB ladepunkter i båt for dingser.
Hva bruker du? Fungerer det bra? Noe du kan anbefale? Ampere? USB-C? Micro-USB? USB-A?
Selv har jeg en variasjon av 12-uttak som jeg setter slike "car chargers" i, og disse 5v1/2,4A USB laderne som jeg ikke har noe navn på.
Jeg har tre av de doble USB-uttakene på ulike steder i båten, og de har fungert bra i tre år, men virker som de har tapt seg litt i senere tid (varme? høy indre motstand?)... Jeg kan lade det meste, men selv med 2,4 (påståtte) Ampere bruker telefonen min sykt lang tid på å lade. Ladekabler er jo også en stor svakhet her, og det er jo en jungel i seg selv.
"Car charger" fra Biltema er kanskje den beste laderen til 12v socket jeg har kommet over til nå, men den MÅ ha en kabel som klarer strømmen for å levere, og man kan jo ta den med seg hvor som helst.
Jeg vurderer nå å bytte ut de doble uttakene jeg har med lading fra USB-C-uttak, men det virker å være svært langt mellom slike produkter. Alternativt må jeg kanskje belage meg på å bruke 220v ladere i havn.
Regner med det finnes båtfolk med erfaring på dette!
Ville vurdert å oppgradere til USB-C uttak som vel er spekket for høyere strøm og kompatible med hurtigladingsstandarder både for iPhone og Android. Merk at du må ha PD-compliant kabel for iPhone. Har ikke satt meg nøye inn i standardene for Android. Med PD lader iPhone i alle fall veldig raskt.
Noe sånt skulle passe bra inn i hullene du har fra før?
NOK 51.33  43% Off | 36W Fast PD USB-C Car Charger USB Quick Charge PD QC3.0 Type C Socket W/ LED Digital Voltmeter Universal Power Outlet
https://a.aliexpress.com/_mMq8fy7
Selv har jeg kjøpt noen remedier fra Kina som fungerer alldeles utmerket.
Denne benytter jeg til PC og Android "padde" (21") - utmerket til å omforme strøm fra mitt 24v anlegg til 19.5v som disse krever: https://www.aliexpress.com/item/32858321057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8sGpbh
Som du ser kan du også justere nesten uten begrensning angående inn og ut volt.
For USB kan også disse benyttes:
https://www.aliexpress.com/item/32953413718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8sGpbh
Benytter disse i både bil og båt, og er veldig fornøyd!
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
Fantino skrev for 1 time siden:
Ja, det er det jeg ønsker meg! Har en Samsung Galaxy S10+ selv, og kjerringa har en Iphone 11-ettellerannet. Hullene er stort sett like på alle de der ja, og jeg har funnet akkurat den der, og denne til nå. Men er ikke sååå keen på lysende voltmeter på soverom o.l.
Golden Gate 37 skrev 12 minutter siden:
Step-down er smarte greier! Bruker det på en del utstyr fra før av for å slippe store støpsler o.l. men er ikke helt klar for en "så DIY" løsning på mobillading når mobilene helst vil ha en "smart" lader.
Olevine skrev 3 minutter siden:
Jeg satte inn et par av disse 10180-19 fra maritim. Lader opp både nettbrett og telefon rimelig raskt. Den klarer også å lade opp nettbrettt til 100% mens jeg bruker det til navigasjon og med lysstyrken satt til maksimum (dagslysmodus). Begge to er Samsung.
Akkurat! Det er omentrent de der jeg har også, men nå begynner de enten å tape seg, eller så krever mobilene mine mer strøm enn de gjorde før. De koster forøvrig 20,-/stykk fra kina, kontra 199 hos Maritim.
Det står en del av dette i optimal langturbåt tråden, men jeg kan gjenta litt her ?
kjøp IKKE Båtsystem sin usb lader som de hevder gir 2 amp. Jeg skar ut et 50mm hull til denne. Den leverer kun 1 amp, hvilket ikke er nok til en ipad i bruk
denne funker bra, gir mer enn nok strøm til ipad i bruk.
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=3198&category_id=270&keyword=Usb&option=com_virtuemart&Itemid=39
Jeg har oppgradert alle lamper til led. Bla disse med usb lader ved alle senger
https://seatronic.no/batsystem-tube-d1-leselys-med-usb-kontakt
Ute har jeg samme som GungaDin har. Den er bra
jeg bruker en sånn til å teste laderne
https://www.wish.com/product/5e0b069435c8b0713dd57fc2?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=NO&_force_currency_code=NOK&pid=googleadwords_int&c={campaignId}&ad_cid=5e0b069435c8b0713dd57fc2&ad_cc=NO&ad_curr=NOK&ad_price=37.00&campaign_id=9527731179&guest=true&gclid=EAIaIQobChMI08qhyJLV6wIVyOeyCh3vowh7EAQYAiABEgKBOPD_BwE
Har et par fastmonterte innendørs, men utendørs går det i "plugger". Jeg bruker plugger som støtter Quick charge, de med annen farge på "tunga", for telefonene jeg har hatt de siste årene støtter det. Da snakker vi om nær oppladet på 15-20 minutt. Og andre dingser som suger mye strøm får også det de trenger.
Må nok ta en oppgradering på de fastmonterte også, den Bitteliten linket til ser bra ut :-)
Men en begynner vel å nærme seg 5A så kabling osv må være på stell.
Spennende!
Mye interessant og mye som er end el dyrere enn hva jeg hadde tenkt. Liker de vanntette du har brukt Gunga Din.
Bitteliten: haha, smart! Jeg har akkurat bytta mine lamper, selvølgelig ikke til noe slik, som jeg burde gjort.
Shipahoy, ja. Jeg bruker noen quick-charge-ladere (Slik som biltema sin) men de er bare marginalt raskere enn 2,4a uansett, og det hadde vært genialt å ha fastmonterte USB-ladere med dette.
Jeg har testet litt fram og tilbake nå, og det viser seg at 2 av 3 av mine ladepunkter er dårlige. Testet med samme kabel og ca. lik batteriprosent på tlf, og oppnår ikke særlig bra lading på to av dem, så må åpenbart ta en ekstra titt på de. Tror faktisk jeg bør bytte noen ledninger og gå opp i cmpå de.
  • 6 måneder senere...
Golden Gate 37 skrev On 6.9.2020 at 13.40:
Hvilken padde er dette? Funker den med vanlig apper??
  • 1 måned senere...
