JohHans1 Startet 6.September.2020 Link til dette innlegget Startet 6.September.2020 Nå trenger jeg hjelp fra alle dere erfarne båtfolk..... Må etterfylle olje på servostyringen, og da blir spørsmålet, skal jeg følge produsentens anvisning: "use seastar fluid only", eller leverandørens: "use Volvo Penta steering fluid".....? Sikkert samme oljen, men med påslag for å ha VP-etikett?? Ikke helt enkelt å forholde seg til, så hva mener dere? Tenkte å bare finne en atf med riktig spec? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 6.September.2020 Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 Ikke ATF. Seastaroljen er en ISO 15 hydraulikkolje. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
nomen Svart 6.September.2020 Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 (redigert) Er det mye såå du skal fylle på da? Et det ikke bare å kjøpe den fra VP? Kan vel ikke være snakk om mange kroner å spare på å lete etter noe annet. Redigert 6.September.2020 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
JohHans1 Svart 7.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2020 Takk for svar, jeg bekymret meg inne for kronene, er vel bare noen cl som skal til, var mer et uttrykk for lett irritasjon over upresis merking ? Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 7.September.2020 Link til dette innlegget Svart 7.September.2020 Dette er vel en drevinstallasjon med D motorer. Bare å sjekke beholderen i motorrommet. Tipper det er rød ATF olje på den eller Volvo Power steering fluid som Volvo kaller det. Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Chilli Solbris Svart 7.September.2020 Link til dette innlegget Svart 7.September.2020 For guds skyld putt på riktig olje! Det ble brukt feil olje av forrige eier på min båt! Det endte med 22 tørn en vei får å få styrt noe som helst. Og en helsikes jobb for å bytte alt ut! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
