Goddis77 Startet 6.September.2020 Link til dette innlegget Startet 6.September.2020 Har en Wallas 1800 mener jeg som henger på veggen inne i et skap. Den var montert slik når vi kjøpte båten, samt at det er en defroster i samme rommet. I skapet er det også kleshenger stativ hvor vi har brukt å ha reserve redningsvester og slikt hengende. Har ikke et godt bilde nå dessverre, men kan sikkert skaffe det senere. Spørsmålet er --> hvor mye varme genererer selve apparatet her, og er det hensiktsmessig å ha klær/ting hengende i nærheten eller inntil apparatet? Har ikke brukt apparatet i sommer, men merker når jeg tester det at det genereres en del varme der. Hva tenker dere? Kjøre på, eller tømme skapet for klær før bruk? @Wallas Service, hva tenker du? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 6.September.2020 Link til dette innlegget Svart 6.September.2020 Selve apparatet genererer ikke særlig mye varme. Ved varmeutløpet/slangene står en overopphetingstermostat som stenger strømmen til pumpen om temperaturen ved utløpet kommer over ca 120 grader. Ikke heng noe nært eller inntil eksosutløpet/slangene. Der kan det bli litt varmt, men ikke nok til at noe kan antennes. Har ikke hørt om det i hvert fall...... Wallas'er kan henges direkte i opphengsbraketten og med direkte eksosutløp gjennom taket/dollbordet uten bruk av slanger, og det uten å skade glassfiber/treverk. Pass også på at "gjellene" på siden av apparatet ikke dekkes til. Det er der den får inn luft som skal varmes opp, og da skal det også være tilsvarende åpninger i skapet den henger i; eks en rist på mnimum 10x20 cm, eller flere mindre om det passer bedre. Bruksanvisning/monteringsanvisning til Wallas 1800 og 2400 finner du blant annet i dokumentarkivet: https://baatplassen.no/i/applications/core/interface/file/attachment.php?id=48908 Og om ikke linken virker finner du den også på Wallas' hjemmeside: https://www.wallas.fi/flippingbook/1800_2400/files/assets/basic-html/index.html#page1 Om det er snakk om Wallas 1800T eller 2400T er det litt andre bruksanvisninger, fordi disse har innebygd romtermostat i kontrollpanelet: https://baatplassen.no/i/applications/core/interface/file/attachment.php?id=48909 https://www.dropbox.com/sh/9v4td2kfoyaqoy3/AAAnLrhHEP5figIsJXb-Hz_ka/Manuals?dl=0&lst=&preview=490535A.pdf&subfolder_nav_tracking=1 Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Goddis77 Svart 7.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2020 Takker for god info Sitér dette innlegget Link to post
