Båtb123 Startet 7.September.2020 Link til dette innlegget Startet 7.September.2020 Er det noe problem ankervinsj/truhster er koblet til startbatteri Yamarin 76DC Yamaha 250HK? Tenker på spenningsfall på batteriet når utstyret blir brukt, kan eletronikken i motoren ta skade av spenningsfall? Holder på å kjøpe båten. Er koblet sånn pga litiumbatteri til forbruk Sitér dette innlegget Link to post
amerelium Svart 24.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2021 Jeg vil tro baupropell til startbatteri er helt i orden - for ikke å snakke om ideelt - du bruker den kun når motoren er i gang. Vanligvis har en alltid direkt supply knappen aktiv uansett når båten er i gang, så dra trekkes det fra begge batteriene uansett. Sitér dette innlegget Yamarin 80 DC / Verado V10 400 Link to post
