Har en Grimsøy Thule 24 med BMC 1,5 motor, har noen tips hvordan den bør ligge på opplagshenger.
geir-be
Hei.
Har ikke erfaring med Grimsøy, men har en Viksund. Ville forsøkt å danne meg et inntrykk av hva du har som veier i båten, og da viktigst plassering av motor, tanker (dersom de har innhold) og evt ballast når du ser båten utenfra. På min sammenfaller plassering av ballast og motor, og tankene er omtrent tomme , så det er vesentlig å få motoren omtrent rett over aksel. Selv om båten er langt lengre foran motor enn bak, er dette balansepunktet. Men hvis du tar dette kun på følelsen, så er det lett å havne over en halv meter feil. Du har nok behov for litt prøving og feiling, men når du har funnet riktig plassering så lager du deg tau med riktig lengde som tar fatt i pullert på hver side, slik at du kan plassere båten riktig på første forsøk neste gang.
