Viknes 770 med yanmar 140 hk, impellerbytte
niasjan
Hvordan skifter dere Impreller på en Viknes 770 med yanmar motor på 140 hk
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Imprellerbytte". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Du skriver ikke hvilken yanmar motor du har. Men siden du sier at den har 140hk så kan det være en 4LH-HTE for eksempel.
Så vidt meg bekjent så er den satt opp likt som min 4LHA-DTP hva gjelder impeller og sjøvannspumpe.
I denne tråden som jeg har linket til under, så beskriver jeg ganske detaljert hvordan jeg byttet impeller på denne motoren.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
