5nacks
5nacks
15 minutes ago, HiWard said:
Bare for å spinne litt videre på denne tråden...
Om jeg skulle ønske å suge opp det som måtte være igjen av bensin i den faste tanken, hvilke muligheter har jeg da? Hevertpumpe går ikke, siden bensintanken ligger lavest i båten så jeg googlet litt om drillpumper. Flere treff går hit til dette forumet og det virker som at det generelt frarådes å bruke drillpumpe med bensin. Hva er grunnen til dette? Jeg leste noe om driller og gnist, men den problemstillingen gjelder ikke i et børsteløst system f.eks. Er det pumpa som ikke tåler bensin? Går den lekk?
Kan jeg alternativt lage et opplegg med bensinslanger og pumpeblære eller blir jeg gal før tanken er tom da? Er snakk om kanskje 10-15 liter bensin
Kan du ikke bare kjøre deg en tur da, til tanken nesten er tom? Så kjører du opp den skvetten som er igjen i tanken når du skal flushe motoren med ferskvann.
5nacks
5nacks
Kan du ikke bare kjøre deg en tur da, til tanken nesten er tom? Så kjører du opp den skvetten som er igjen i tanken når du skal flyshe motoren med ferskvann.
5nacks
5nacks
Kan du ikke bare kjøre deg en tur da, til tanken nesten er tom. Så kjører du opp den skvetten som er igjen i tanken når du skal flyshe motoren med ferskvann.
5nacks
5nacks
Kan du ikke barekjlre deg en tur da, til tanken nesten er tom. Så kjører du opp den skvetten som er igjen i tanken når du skal flyshe motoren med ferskvann.
