Koble energimåler for landstrøm Gavazzi EM340
Vardholmen
Jeg Har en energimåler liggende for 3 fase, tenkte å koble denne til landstrøm anlegget for å måle forbruket jeg bruker i båten. (Ratio CEE kabel/kontakt) har ikke så mye kunnskap om hvordan en skal koble denne riktig, da koblingsskjema beskriver en 3 fase kobling, og avanserte målinger. Jeg trenger kun å måle antal Kwh forbrukt.
https://gavazzi.no/wp-content/uploads/EM340-Brukermanual_03-2018.pdf
Da kan du skru de to helfarge ledningene , en på hver sin skrue på oppsiden.
På undersiden forsetter du til båten..  Den gul/grønne ledningen kobler du sammen
på utsiden av måleren, bruk sukkerbit, vrihylse eller annen kobling. Jordledning er veldig viktig for din og andres sikkerhet. Hvis måleren ikke teller når du har forbruk iform av varme, lys, lading, så vil måleren ikke virke med kun 2 faser. Måleren virker muligens kun
ved 3 faser i bruk.
