Hansvik 19 fisk med Volvo penta D1-30 . Tomgang og propell
Karsken96
20200907_174013.jpg.3f6fa778b121ad07ddb20ebc8316ea46.jpgHei jeg har nettopp kjøpt en Hansvik 19 Fisk. Med 28 hk Volvo penta D1-30. Den gjør 12 knop. Det går 3,5-4 knop på tomgang turtall 700. Synes det er litt for fort til dorgefart. Hadde heller villet ha 8 knop toppfart og 2,5 på dorging. Kanskje æ får ned farten når æ har fått fylt fen med fiskeutstyr og benker. :-)
som jeg har forstått er det ikke bra med lavere tomgang på grunn av koksing.  Tenkte kanskje den har for stor propell , stigning.
dette et min første båt med innenbords motor så her trenge æ hjelp.  Skal få opp båten å regner med det står noe på propellen der som det gjør med en påhengsmotor. Takker på forhånd for alle kreative svar.
  • 2 måneder senere...
Hej.
Jag har också en Hansvik 19 fisker, men med en maskin på 26 Hk.
Min propeller(14x11,5), 14tum i diameter och en stigning på 11.5 tum.
Jag gjorde en enkel tabell, värdena är inte exakta!
1000rpm 3.1knop
1400rpm 4.5knop
1600rpm 4.9 knop
1800rpm 5.2knop
2000rpm 5.6knop
2200rpm 6.0knop
2400rpm 6.3knop
2600rpm 6.6knop
2800rpm 6.9knop
3000rpm 7.5knop
Jag önskar att veta vad för propeller storlek och stigning du har.
