Skamfiling av tauverk - Hvordan beskytte?
Lazyjack
https://chafepro.com/wooly/
Chafepro har mange ulike løsninger. Både til å feste rundt pullert slik at tauet ligger ovenpå denne matten, eller som noe som du fester rundt tauet, både til permanent feste rundt tau, eller som man setter på rundt tauet der og npr man trenger.
Og du man få den matten brodert med båtnavn eller annet - det er jåleri det!
Redigert av alfaalfa (see edit history)
Såkalt "tubular webbing" i nylon er en utrolig effektiv og rimelig måte for å beskytte tau og andre ting mot gnag, og helst hvis strømpen er ekstra romslig slik at tauet kan bevege seg naturlig inni strømpen.
Det er ikke uten grunn at det f-eks blir brukt på rundslynger og til klatreutstyr, begge deler som må ansees som kristiske applikasjoner.
Har selv brukt det på et plass hvor jeg fikk synlig gnag på tauet etter bare en uke, og etter 4 år med strømpen på et det akkurat like fint som nytt.
Redigert av PolarLi (see edit history)
Hvis skamfiling ikke er til å unngå bør men vel flytte fortøyningsgodset.
Ser i mange havner at båtene har kryssholt langt inne på fordekket og at tauet går forover før det går ut igjennom spygattene og deretter i skarp vinkel bakover.
I tillegg til at tauet gnages i spygattet hver gang det strekkes litt vil spygattet få nesten dobbel belastning av det pullerten får ettersom kreftene vil virke på samme måte som en talje med to parter. Hvis tauet bøyes 180 grader (usannsynlig) og du har ett tonn strekk i tauet ned til bryggen pluss ett tonn i den enden som går til kryssholtet  vil du få to tonn strekk i boltene som holder kryssholtet.
I tillegg strekkes tuet slik at det glir fram og tilbake igjennom kryssholtet som har alt for liten diameter på godset til å fordele kreftene i hele diameteren på tauet.
Hvis problemet er knekk over ripa kan man vurdere å  henge opp tauet med en hyssing til rekka slik at det henger en cm over ripa/spygattet. Da slites det ikke.
Mons
mons skrev 7 minutter siden:
Her er det snakk om 10 tonn båt som, når været står på, river og røsker i fortøyningene pga. svell. Ser ikke for meg å henge opp tauene i hyssing, da ryker nok hyssingen og kanskje også rekkewiren ganske fort.
Forøvrig er jeg enig i betraktningene dine ang. halegatt så jeg forsøker å la tauene gå rett fra kryssholtene over rekka (relingslista i aluminium) og ned til brygga.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Det er noe slikt jeg ser etter ja. Hvor kan jeg kjøpe dette?
Chafe-Pro-Black-Fluffy-Photos-on-MY-Thirhttps://chafepro.com/wp-content/uploads/2019/07/Yacht-Grade-225x300.jpgCPM-E-300x225.jpg
Dette er fra linken til cafepro. Denne er da modellen wolly som skal ha ekstra mye bust for å sitte godt fast mot underlaget. De har som nevnt  mange andre slike løsninger som man enten kan tre på før man fortøyer eller kan feste rundt i etterkant.
Mange fine løsninger.
Poenget med hyssing opp i rekka er at de store kreftene i enden av bølgebevegelsen i styggvær tas opp slik som nå og skamfiler nok noe.
De millioner av bevegelser som kommer mellom stormene kan ofte tas opp av en hyssing eller strikk som holder tauet litt oppe. Snakker om et strekk på 5-6 kg oppover - alt etter hvor mye rekka tåler.
Hvis du har alulist som står rett opp ville jeg prøvd med et stykke fenderlist som kan tres over relingslista når du venter dårlig vær.
Mons
PolarLi skrev for 6 timer siden:
Tubular webbing ser for meg ut til å være noe så enkelt som nylonbånd, men din variant er jo som en strømpe og det finner jeg hverken på ebay eller hos Aliexpress?
Mouche skrev for 13 timer siden:
Mulig her
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGGE___SE917SE917&source=univ&tbm=isch&q=Tubular+webbing&sa=X&ved=2ahUKEwjq86rZ3uDrAhWCA2MBHScIBpoQ7Al6BAgKEGI&biw=1323&bih=609
Mouche skrev for 15 timer siden:
Hvis du søker på tubular webbing så skal det dukke opp noe, men du kan også prøve nylon protective sleeve, og da fant jeg denne: https://www.ebay.com/itm/25-Nylon-Protective-Sleeve-Sheath-Cable-Cover-Tig-Plasma-Torch-Hydraulic-Hose/153958124847
Er ikke helt sikker på "konsistensen" på denne, men må nesten bare kjøpe å se.
Edit: Her er fra england hvis man ikke har lyst å vente en måned: https://www.ebay.com/itm/Polyester-Weave-Pipe-Hose-Protection-Sleeving-Various-Sizes-Quantities/254160878459
Lazyjack skrev for 4 timer siden:
slike brannslanger som brannvesenet bruker  men er usikker på om de finnes i passende små dimensjoner.
Tenker du på de flate sammenrullbare slangene? Selv bruker jeg sammenrullbar avtappingsslange på 25mm på 18mm tau. Kapper slangen i biter på om lag 30-40cm og trer disse på tauverket før jeg trer på rykkdempere eller spleiser. På 18mm tau går slangebitene relativt trangt på. Holdbarheten er god, har vart i alle fall 6-7 år hos meg i alle fall. Slitasjen på tauverket som blir beskyttet av slangebitene er tilnærmet lik null i forhold til uten slangebit.
Hakkannen skrev for 17 timer siden:
Takk Hakkanen, da blir det avtappingsslange fra Biltema ?
alfaalfa skrev On 10.9.2020 at 20.23:
https://www.nauticexpo.com/#utm_medium=email&utm_source=insight&utm_campaign=4-equipment-08-09-2020&utm_content=home&utm_term=logo
For noen å siden kjøpte jeg akkurat det du er ute etter herfra. Seatronic var norsk forhandler og
jeg hentet varene der. Skal i båten på mandag da kan jeg ta noen bilder.
Her er også en mulighet:
https://sikringsleder.no//produkt/tau/protec?gclid=EAIaIQobChMIsb27it7j6wIVESwYCh0hAA04EAQYASABEgJdS_D_BwE
Redigert av Tore B (see edit history)
