Gudrun
Gudrun
På trådstarters spørsmål er svaret at i 1982 kom de med et nytt undersvannsskorg med blant annet knekkspant. Du ser og forskjell på utformingen av akterenden samt i baugen. Det øverste bildet er med nytt skrog.
Den type båt ble bygget og levevert fra Trondheim som Selfa og på bergenskanten som Husky. De fleste Huskyene ble levert som selvbygging. Var et firma som het Kausland Selvbyggerservice som stod for det da.
På utgavenene før 1982 var det gjort mange forsøk på å unngå noe av rullingen med plassering av ballast og vet ikke hva uten det hadde særig stor effekt. Var derfor mange som var misfornøyd med hvordan båten oppførte seg spesielt i sidesjø.
Det ble gjort forsøk på å bedre dette ved å tilby å bygge ekstra kjøl hos Selfa i løpet av en helg for så å kunne plastre den på eksisterende båter. Diskusjonen gikk den gangen på om det skulle være betong i denne eller ei.
Men da det nye skroget kom i 82 endret alt dette seg.
Forskjellen ellers på hvor de var bygget kan sees på at Huskysjarkene hadde runde sorte portlights i sidene mens Selfa firkantet i alu. Skaien i styrehuset på Selfa var boblemønster. I akterenden hadde oftest Selfa et avlangt hallegatt midt på. Men det var så mye rart som ble bygget og innredet i naust og kjellere på den tiden det kan til tider være noe vrient å se forskjell. Noen hadde sett på andre og tok etter. Noen fant sågar frem vinkelkutteren etter noen år og forlenget. Var igrunnen bare fantasien som satte en stopper, ja og lommeboken.
Selfa bygger fortsatt helt nye sjarker i forskjellige størrelser men da for den proffe fisker. Formene til Husky har levd et mer omflakkende liv under forskjellige eiere hvor det har vært lappet og prøvd i alle mulige utgaver.
Selfa har satset mye på utvikling av alternativ fremdrift og er godt kjent for sin hybridutgave hvor det brukes dieseldrift frem og tilbake til fiskefeltet og hovedsakelig batteri mens de ligger i ro under fiske.
De har og levert en del speedsjarker.
Men som dere ser av bildene er det stor forskjell på de fra 80tallet og det de leverer i dag.
https://www.facebook.com/Selfa.as
http://www.selfa.no/
Gudrun
Gudrun
Forskjellen ellers på hvor de var bygget kan sees på at Huskysjarkene hadde runde sorte portlights i sidene mens Selfa firkantet i alu. Skaien i styrehuset på Selfa var boblemønster. I akterenden hadde oftest Selfa et avlangt hallegatt midt på. Men det var så mye rart som ble bygget og innredet i naust og kjellere på den tiden det kan til tider være noe vrient å se forskjell. Noen hadde sett på andre og tok etter. Var igrunnen bare fantasien som satte en stopper, ja og lommeboken.
Selfa bygger fortsatt helt nye sjarker i forskjellige størrelser men da for den proffe fisker. Formene til Husky har levd et mer omflakkende liv hvor det har vært lappet og prøvd i alle mulige utgaver.
Gudrun
Gudrun
Forskjellen ellers på hvor de var bygget kan sees på at Huskysjarkene hadde runde sorte portlights i sidene mens Selfa firkantet i alu. Skaien i styrehuset på Selfa var boblemønster. I akterenden hadde Selfa et avlangt hallegatt midt på. Men det var så mye rart som ble bygget og innredet i naust og kjellere på den tiden det kan til tider være noe vrient å se forskjell. Var igrunnen bare fantasien som satte en stopper, ja og lommeboken.
