Jannmar
Jannmar
RichardPh skrev for 7 timer siden:
Hei, jeg har en plugg i baugen på min Finnmaster 6100 MC. Jeg vurderer innkjøp av en teinehaler og lurer på om dette er pluggen som er ment for ting som teinehalere. Har sett for meg en LH200 fra Northlift.
Nei. Dette er ikke en plugg som er beregnet for teinehalere.
Dette er et apparatinntak.
Dvs. at det kommer ikke strøm ut fra denne kontakten. Den er ikke på noen måte koblet til batteriet for å gi strøm ut.
RichardPh skrev for 6 timer siden:
 Kan jeg bare kjøpe en teinehaler som er ment for å kobles direkte på batteriet og heller koble kablene mot en "hun-stikk" for deretter å plugge den inn her?
Nei. Det kan du ikke. I denne kontakten skal det strøm inn. Mest sannsynlig landstrøm, men hva denne kontakten i er koblet til i din båt må du finne ut av før du plugger inn 220V fra land her.
PS. Jeg vet ikke hvor mange som har eid denne båten før deg, men det kan være gjort mange rare koblinger av tidligere eiere, så om det mot all formodning skulle komme strøm ut fra denne kontakten er det noe som er koblet helt horribelt riv ruskende galt.
Det skal aldri gå strøm ut fra en hannkontakt.
Om du kjøper deg en LH200 fra Northlift følger det med kontakt. Hannkontakten sitter ferdig koblet på ledningen på teinehaleren, og hunnkontakten må du finne en plass til i båten din, og så koble den videre til batteriet. Det er mange poster her på forumet som handler om hvordan dette skal gjøres med hensyn til sikring, bryter kabeldimensjon osv.
Jannmar
Jannmar
Dvs. at det kommer ikke strøm ut fra denne kontakten. Den er ikke på noen måte koblet til batteriet.
Jannmar
Jannmar
RichardPh skrev for 5 timer siden:
