Diesel i bunnen av Scand Baltic
C2CV
NOEN BALTIC-SPØRSMÅL.
Min Scand Baltic med BMW D536 motor fra 1985 har litt dieselsøl i bunnen under motoren. Har lett etter kilden, men finner ikke ut hvor det kommer fra. Tankene ble fylt for ca 3 turer siden, men ikke oppdaget dieselen før nå. Mengden var nok til å legge en eim av gammelbåt i miljøet, spesielt når vi kom og tok kalesjen av. Kan ikke se noen lekkasjer på selve motoren eller på Rocon-filteret.
Har mistanke om at det kan være tæring i dieseltankene. Hvordan kan man ta ut dieseltankene på Scand Baltic?
Motoren går kald, men den er kjent for å gå for varmt. Har mistanke om at tidligere eier hadde fisket ut termostatene på den for å få bedre kjøling. Det er byttet topper på motoren for bedre kjøling og i tillegg gjort en del andre grep for å bedre kjølingen. Selv etter 30 minutters med motoren på 2000 omdr, er det ikke dusjevann +30 grader ute på dusjen bak. Ellers en solid slitemotor som starter hver gang. Hører ganske lite av den med all støyskjermingen på båten.
Er det offeranoder på girkasse og motor på BMW 536? Tips mottas med takk.
OppDa jeg hadde lekkasje i tanken, endte det aller meste av dieselen inne i rommet tanken er installert. Nå har vi 2000 mod, så kan være forskjeller, men det rommet var i alle fall rimelig tett. Dessverre ikke 100%, så noe rant gjennom og så er det noen små inspeksjonsåpninger under de rommene, er det lekkasje i tank, ender det diesel opp der i alle fall. Varierer sikkert med motor hvor vanskelig det er å komme til.
Siden selve tanken var hel, og problemet så ut til å være luftestussen (uoriginal tank), tok jeg aldri ut tanken, men fylte opp rommet med såpevann som deretter ble pumpet ut sammen med dieselen (nei ikke i sjøen, dette var på land)... Flere ganger, og brukte deretter air sponge, som anbefalt av @Tom Rør
 dette fjernet i alle fall det meste av lukta.
Men lukta er vanskelig å bli kvitt etterpå... Er borte inni båten nå, men sitter litt igjen i kalesjen.
Redigert av Whiskey
uoriginal tank (see edit history)
Baltic-pappa
