JohHans1 Startet 20.September.2020 Link til dette innlegget Startet 20.September.2020 Jeg trenger å få laget et mellomstykke på ca 8cm mellom Targa-bøylen og radaren for å få denne litt høyere samtidig som jeg får den vinklet litt nedover framme. Tenkte at 3d-print kanskje er det enkleste? Har noen av dere benyttet 3d-print til lignende, eller har dere andre ideer? Kunne laget noe i tre, men holdbarheten vs vedlikehold gjør at jeg ikke er så tiltrukket av tanken..... Videre er jeg ikke noe til metallarbeider ? Ideer, erfaringer og evt tips til noen som kan lage en slik ....? Johs Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 (redigert) Jeg har ikke så veldig mye erfaring med 3d printing. Må vel heller si at jeg er i startgropen for å få lært meg dette. Har på den annen side tilgang til 3d printere og utstyr og koleger som kan dette bedre enn meg. Foreløpig så bruker jeg bare Tinkercad som jeg tror er kanskje det enkleste programmet å starte opp med. https://www.tinkercad.com/ https://youtu.be/60xfIu-lqAs Når man tegner i Tinkercad så kan man linke opp modellene mens de ligger på nett. Hva med å legge ut noen foto eller skisser som viser hvordan dette skal se ut? Jeg har ellers inntrykk av at det som printes i plast ov ved hjelp av 3d printer blir en god del sterkere enn tre. Redigert 20.September.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JohHans1 Svart 20.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Arne2 skrev 24 minutter siden: Jeg har ikke så veldig mye erfaring med 3d printing. Må vel heller si at jeg er i startgropen for å få lært meg dette. Har på den annen side tilgang til 3d printere og utstyr og koleger som kan dette bedre enn meg. Foreløpig så bruker jeg bare Tinkercad som jeg tror er kanskje det enkleste programmet å starte opp med. https://www.tinkercad.com/ https://youtu.be/60xfIu-lqAs Når man tegner i Tinkercad så kan man linke opp modellene mens de ligger på nett. Hva med å legge ut noen foto eller skisser som viser hvordan dette skal se ut? Jeg har ellers inntrykk av at det som printes i plast ov ved hjelp av 3d printer blir en god del sterkere enn tre. Takk for svar, da skal jeg leke meg litt med CAD og se om jeg får til å skissere noe, sender deg på PM når jeg ser hvordan det går i fht evt hjelp/print .. J Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 (redigert) Har brukt Solid Edge gjennom tidligere år, men den husker jeg som et program som det var litt vanskelig å komme i gang med. https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/solid-edge.html (Den gang så hadde vi ikke 3D printere, så det ble bare 3D på skjerm.) Ser at Autodesk har et program som jeg tror ligger i samme gate som Tinkercad, men mer avansert. Dette ser det ut som man kan bruke gratis i 1 år: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Har aldri prøvd Fusion 360, men den bør vel settes på listen over ting som bør prøves ut. Når det gjelder noe så enkelt som en brakett så vil jeg tro at Tinkercad fungerer helt OK. Det man får ut er jo en 3D fil som så "levers videre" til en 3D printer. Om 3D filen er laget med Tinkercad eller noe annet, så blir vel kanskje resultatet noenlunde det samme, det skulle man vel tro. Redigert 20.September.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Vanlig plast til 3D-printer tåler ikke sollys, så du må lakkere delen. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 (redigert) Visste ikke at plasten ikke tålte sollys, men det høres rimelig ut. Har også tenke litt på om det kunne gå ann å printe ut en slags "kjærne" ved hjelp av 3D printer og så legge på og forsterke med glassfiber og polyester eller epoxy utvendig. Aner ikke om dette kan fungere, Det er jo to forskjellige plasttyper, termoplaset og tokomponent. Edit: Googlet litt og i følge denne websiden så skal det fungere bra med å kombinere 3D printer PLA med epoxy: https://3dprintergeeks.com/epoxy-coating-pla-prints/ Det kan se ut som at det kan fungere med å bruke epoxy både for å beskytte og for å forsterke. Redigert 20.September.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Du kan printe ut i nylon. Det er både sterkere, ikke sprøtt og tåler sollys. Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Jeg har PLA som som er UV-stabil og tåler vann. Har ikke hatt problemer enda med ting som jeg har brukt ute med det. Men som det sies over så er det jo bare å lakkere. Den PLA Pro som jeg bruker er ganske sterk også i forhold til vanlig PLA. Ser at de har bare rød til salgs nå, men jeg har mørkegrå og lysegrå hjemme. https://primacreator.com/collections/pla-pro/products/primaselect™-pla-pro?variant=61748371851 Sitér dette innlegget Link to post
Pettersenmotor Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Scanstrut har jo ferdige powertower, men de er jo ikkje helt billige. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 3 hours ago, jotto said: Du kan printe ut i nylon. Det er både sterkere, ikke sprøtt og tåler sollys. Interessant. Googlet litt og fant en video med litt info om nylon: https://youtu.be/_nhlKnyGLRA Sitér dette innlegget Link to post
JohHans1 Svart 20.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Takk for mange gode tips, Jeg skal forsøke å modellere med en enkel versjon av CAD, har tidligere jobbet med Acad, MicroStation og intergraph, men dette er så lenge siden at jeg trenger noe enkelt, og elementet jeg trenger er ikke så komplisert.... Har sett på nett at det er en rekke forskjellige materialer for 3d-printing, så det finnes sikkert noe som ikke behøver omfattende behandling for å være motstandsdyktig mot vær/UV etc... Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Har hatt lyst på 3D-printer selv, men klarer ikke å forsvare det. Er for sjeldent at jeg ser behovet for en. Så Clas Ohlson hadde en til ca fire båtpenger, men aner ikke om det er en brukbar maskin. Antar en må opp i pris for å få noe som er godt nok. Tror eldstesønnen nevnte at de hadde et par på skolen hans. Må kanskje overtale han til å prøve en gang. Jeg var tidligere instruktør i Sold Edge, så å få tegnet det opp er det minste problemet. Ellers er det nok greit å få ting maskinert i POM eller et annet plastmateriale hos en mekanisk bedrift. Klart det fort går noen kroner, men da kan du få det akkurat slik du vil ha det med fine, glatte overflater. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Det er verdt å merke seg at ikke alle 3d printere klarer å printe i nylon. Har selv en som kun klarer PLA plast. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Arne2 Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 (redigert) Har ikke prøvd dette selv men har sett at det finnes rimelige eller gratis "makerspace" der man kan låne og bruke 3d printere, for eksempel: https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/makerspace-for-alle Det finnes også tjenester på nett, der man bare kan laste opp 3d tegningen og så få sendt det ferdige produktet i posten. Aner ikke om dette er seriøst eller brukbart, men her er nå en slik link: https://www.3dhubs.com/3d-printing/location/norway/ Det skal finnes slike "makerspace" i flere byer. Interessant hvis det er noen som prøver ut noe av dette og så gir en tilbakemelding. (Hadde tenkt å teste ut en slik makerspace selv, men har rett og slett ikke rukket så langt.) Laste opp filen på internett og få det ferdige produktet i posten hadde jo også vært ok, hvis det fungerer. (Ser vel for meg at det er en sjanse for å motta et produkt som bare er 80% korrekt, og at det behøves litt prøving og feiling.) Ellers interessant tema. Det er jo mange dubiditter og småting man kan lage hvis 3D printing fungerer OK. (Ny mast til seilbåten for eksempel.) Redigert 20.September.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 20.September.2020 Link til dette innlegget Svart 20.September.2020 Har selv printet masse braketter og annet til båten de siste 4-5 årene. Har gått over til kun Nylon da det er desidert sterkest samt uv bestandig som er viktig på båt. Ulempen er at det er vanskelig å etterbehandle, og større deler warper lett, spesielt store flater. Printer med ultimaker. Har prøvd med PLA, PC, ABS, CPE osv men ingen er i nærheten av nylon styrkemessig. TPU er også sterkt men ekstremt duktilt så bruksområdet blir litt snevert. Vanskeligere å printe med og. Svaret på TS’ spørsmål om dette kan 3D printes er ja. Men når det skal holde fast en radar bør filament og printer velges med omhu. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Se der var det en som kunne det og som har erfaringene i orden. Det første jeg spør meg det er jo hva er "Ultimaker". Da sier google at det er et fabrikkmerke for 3D printere som koster litt flesk: https://www.japanphoto.no/landingsside-ultimaker 7 hours ago, 3rik said: Men når det skal holde fast en radar bør filament og printer velges med omhu. Og kombinasjonen av Ultimaker og nylon, det kan åpenbart gi omhu. Det er ikke reint lite man kan lære på båtplassen :-) Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Jeg har lagt ut en del nyttige båt-ting på Thingiverse: https://www.thingiverse.com/jahnotto/designs Selv bruker jeg Ultimaker 3. Har hatt flere 3D-printere, men denne er jo milevis over hobbyprintere i brukervennlighet (og pris, dessverre). Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Jeg bruker printer mye i jobbsammenheng til prototyping, men ultimaker og nylon gav muligheten til å faktisk kunne bruke 3d printede objekter i produksjon også. Hadde noen "kinaprintere" først men brukte etterhvert så mye tid på å vedlikeholde de. Etter at en tok fyr ble alle kastet på dør. Det er ultimaker 3 jeg bruker også, men skal utvide parken og står mellom Ultimaker S5, Makerbot method eller Markforged mark two. Sistnevnte tror jeg gir en ny dimensjon i bruken av 3d print da enkelte deler fint kan matche alu styrkemessig. Da med fiberarmert nylon. Men bevares, man kan lage mye gøy og nyttig med en rimelig hobbyprinter også. Det er kommet mye nytt i materialer som ikke krever så mye av printer. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 (redigert) Spørsmål til dere som har litt erfaring med 3D printing: Er Tinkercad bra nok til slike prosjekter eller bør man velge en annen programvare? Hvis man bør det, er da Fusion 360 det riktige valg, eller er det andre alternativ som er bedre? Redigert 21.September.2020 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Midtpinne Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Fusion 360 er vel regnet som veldig bra for hobbybrukere. Jeg har brukt Tinkercad en del men det blir fort for begrenset. Til daglig bruker jeg FreeCAD på linux. Jeg synes FreeCAD er litt knotete for å være ærlig, de som bruker Fusion 360 sier det er mye bedre. Er du skikkelig hardcore og skal lage avanserte figurer som mennesker f.eks. er Blender en mulighet. Får du til det du skal i Tinkercad er det best synes jeg. For enkle bokser, fundamenter, brakketter og lignende er Tinkercad perfekt. Skal du lage tannhjul eller andre avanserte former trenger du noe bedre enn Tinkercad. Spesielt når du begynner å lage runde og buede ting kommer fort Tinkercad til kort. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 Bruker selv solidworks, men har brukt inventor før og det er vel ganske likt fusion 360? Har ikke brukt tinkercad men så en liten tutorial med det. Og ut ifra det ville jeg styrt unna. Mulig jeg har misforstått men her setter du inn 3D geometri og modifiserer dette til å passe din egen design? Det blir veldig bakvendt og begrensende. Fusion 360 er mer tradisjonell med 2D tegninger som du ekstruderer eller roterer og bygger på til ønsket 3D geometri. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 21.September.2020 Link til dette innlegget Svart 21.September.2020 24 minutes ago, 3rik said: Mulig jeg har misforstått men her setter du inn 3D geometri og modifiserer dette til å passe din egen design? Har faktisk inntrykk av at denne beskrivelsen stemmer. I filmen som jeg linket helt øverst så lager han jo en fastnøkkel i 3D ved først å lage 3 geometriske figurer og så skjøte dem sammen. Det spørs om det ikke hadde vært enklere å tegne en fastnøkkel i 2D og så "legge på tykkelse" ved å "dra den opp" litt i høyden. Har ikke prøvd Fusion 360, men ser at den finnes som gratisutgave, så det skulle jo gå bra å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
