Lotusx
Krimart skrev for 2 timer siden:Hvordan konstanterer du at den er full? Har du åpnet på toppen og sett ned i den? Sensorene på septiktanken er typisk ikke til å stole på.
Det er jeg relativt sikker på..:
1. Mer kan ikke pumpes inn
2. "vann" står i toalett
3. det bobler tilbake når mer forsøkes å pumpe inn i septiktank
4. full indikator (nyinstallert av forrige eier og fungerer), som du gradvis kan følge både på vei opp og ned i tømme/fylle-prosessen.
5. du ser "vann" forsvinner fra skåla når septiken tømmes. Når alt er pumpet ut (tar jo litt tid), hører du også av lyd, at luftbobler blir pumpet ut og ikke "masse".
6. Når litt er pumpet ut, fungerer den greit nærmeste timen(e) til full igjen - nå alt er pumpet ut kan det gå det et døgn/halvannet før den er full igjen, selv med minimal/ikke i bruk.
Jeg kan tømme den, fortøye og forlate brygga i 2 døgn - komme tilbake til smekk full tank..
Hvor lang tid det tar kan kanskje være avhengig av sjø/bølger i havnen, men det har jeg ikke kunnet konstatere enda.
