Jon-Kåre Startet 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2005 Er det noe jeg bør være oppmerksom på ved montering av trimplan, tenker da på forsterkninger etc. Alle gode og dumme råd mottas med takk Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Muhammed Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 På min båt var det montert trimplan. De var skrudd fast med 10mm gjennomgående skruer med ei finerplate på innsiden av skroget ca 20mm tykk. (Stor skive). Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 18.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2005 Monter de litt ovenfor "bunnen av båten" din. Altså ikke helt i flukt med bunnen. Da er de helt fri av vannet når de er "helt oppe". Hørte det en gang av en mekaniker. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
ivar Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Og husk tettemasse under skivene så ikke vann tenger inn i laminatet via bolthullene. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Jon-Kåre Svart 19.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 (redigert) Og husk tettemasse under skivene så ikke vann tenger inn i laminatet via bolthullene. Jeg skal huske tettemasse slik at det ikke trenger inn i trevirket og ødelegger lakken rundt Du vet ekte båtfolk har trebåt Redigert 19.Oktober.2005 av jonkare (see edit history) Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
ivar Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Jeg skal huske tettemasse slik at det ikke trenger inn i trevirket og ødelegger lakken rundt Du vet ekte båtfolk har trebåt Vi kan være enige om at ekte båtfolk har båt. Og at vannet helst skal være på utsiden. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
