Alarm på motor/ kjøleveske ut påfyllingen
Lima2
Fikk i går alarm på motor, D6 370 2008 modell, umiddelbart etter at jeg skulle legge båten i plan, så den var ikke veldig varm.
Det kom kjøleveske ut påfyllingen, så den kokte vel ja.
Forøvrig var temperaturen ok, på 85 grader. Jeg stoppet maskinen i umiddelbart. Jeg startet opp igjen, og gikk på tomgang tilbake til båsen.
Kan det være impelleren? har ikke sjekket den enda.
