Spørsmål om antall anoder og tomgangsturtall på Suzuki DF 140 A 2013 modell.
POL
Lurer på hvor mange anoder (sink) det er på denne motoren og hvor de er plassert.
Har søkt på nettet, men blir litt usikker da jeg finner ulike "svar".
En annen ting jeg lurte på er max turtall på motoren når denne står i fri.
Er det riktig at dette er ca 3000 rpm? Dersom jeg gir mer gasspådrag, begynner motoren og jage.
Mener jeg har lest et sted at max turtall skal være 3000 i fri, da kommer vel kanskje denne "jagingen" av en slags "turtallssperre" og er som det skal være?
Håper noen har sikre svar på spørsmålene.
På forhånd - hjertelig takk.
Takker for "irettesettelsen" fra alfaalfa. Har ikke for vane og ruse motoren - har ikke noen glede av det. Har prøvt en gang og øke turtallet gradvis for å følge med på instrumentene, og det var da denne "jagingen" oppstod ved ca 3000rpm. Derfor spurte jeg om dette.
Tomgansturtallet på motoren i fri er slik det skal være.
Noen som har svar på antallet anoder på denne motoren?
