Grand Banks jr
Grand Banks jr
Meget god forklaring @Komodo. Denne hang jeg også med på, tror jeg ?
Tilleggsspørsmål:
Hva betyr i praksis 640 N/ mm2? Er det referert til skruens diameter (massivstål på innsiden av gjengene) når man skal regne ut mm2?
Hvis man bruker olje på gjengene, og vanlig flat skive mellom sekskanthodet/ mutter og godset man skrur mot, hvor mye moment må man opp i for å overstige 640 N/ mm2?
Skal en M10 skrue med 8.8 da tåle 46400 N dra-kraft før den gir seg (brudd), eller da ca 80% = 37120 N før varig deformert? Som tilsvarer ca 4 tonn masse som henger i bolten? - Eller er jeg helt på jordet?
Grand Banks jr
Grand Banks jr
Meget god forklaring @Komodo. Denne hang jeg også med på ?
Tilleggsspørsmål:
