Elise Startet 22.September.2020 Link til dette innlegget Startet 22.September.2020 Tenkte å bygge om til ferskvann spying i toalett. Noen ide hvordan dette burde gjøres. Jeg tenkte å legge en el stengeventil rett på trykkvannet og en T på spyleslange på toalettet, Jabsco pumpe toa. La hendel stå på tømming og spyle med ferskvann, noen som har testet ut dette, evt andre måter å gjøre dette på ? Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 22.September.2020 Link til dette innlegget Svart 22.September.2020 Mange tråder om dette på forumet. Inkludert en som ble opprettet for et par dager siden. Foreslår du titter der :) Sitér dette innlegget Link to post
Gunnis Svart 4.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Jeg har byttet ut original toalett med Jabsco Silentflush i vår P40. Da får du betjeningspanel med to knapper. Øvre knapp for å spyle&tømme samtidig, eller nedre knapp der man kan velge enten kun spyling eller tømming. Det gir deg mulighet til å spyle i toalett med ferskvann fra dusjhode og bruke tømmeknappen slik at du ikke fyller inn sjøvann. Vi bruker nesten utelukkende å spyle med ferskvann helt til vi nærmer oss tom vanntank og må redusere ferskvannsforbruket. Da går vi over til sjøvannsspyling av toalett. Jabsco silentflush toalettene har vanntilførsel på topp av skåla og er dermed designet for ferskvannsspyling. Solenoidventil kan kjøpes som tilbehør. Det er overhode ikke noe problem å bygge om til ferskvannsspyling, såfremt man gjør det riktig. Må da kjøpe toalett som er beregnet for dette og med tilhørende solenoidventil på vanntilførsel. Jeg ser at vannforbruket ikke har økt så mye etter at vi begynte å spyle med ferskvann at vi føler dette har redusert ferskvannskapasiteten urovekkende mye. Så med tankkapasiteten på P40 er dette heller ikke noe problem. Det er flere fordeler med ferskvannsspyling: 1.) Mindre/null lukt fra toalett 2.) Mindre oppbygging av urinstein 3.) Mindre lukt fra septiktank. 4.) Kan fjerne skroggjennomføring for sjøvannstilførsel til toalett(er). Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Elise Svart 4.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2020 Jeg har som tidligere skrevet har vi pumpetoalett fra Jabsco, dette spyler rundt kanten så regner med det går bra. Har bestilt meg to solenoidventiler som jeg tenkte å koble opp mot trykkvannet . Regner med det ligger tilbakeslagsventil i vannpumpen i håndpumpen så ikke det går ferskvann gjennom der og ut, i tilfelle kan jeg stenge inntaket. Spennende å se hvordan vannforbruket endrer seg, vi normalt alt for mye vann med oss nå. Ved å beholde det originale opplegget kan dette brukes om det begynner å bli lite vann igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 26.April.2022 Link til dette innlegget Svart 26.April.2022 Funket det greit med trykkvann inn på pumpe doen? Og hvordan koblet du det opp evnt? Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 27.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2022 Ja det fungerer, t stykke slangen som originalt spyler, magnetventil på tykkvannet og inn på t stykke. Da har man begge muligheter, brukt det en sesong nå og det fungerer bra :-) Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 27.April.2022 Link til dette innlegget Svart 27.April.2022 Supert, har du prøvd å sette trykk vann direkte på slangen som går inn på doen, og ikke på slangen etter ventilen? Tror du den holder tett? Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 27.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2022 Holder nok ikke tett, du tenkte trykkvann inn før pumpen på toa ! Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 27.April.2022 Link til dette innlegget Svart 27.April.2022 Ja stemmer, ok nei da er det nok best slik du har gjort det :-) Sitér dette innlegget Link to post
