Bitteliten
Bitteliten
Kaffelars skrev for 9 timer siden:
Hei, det er vel den ja på remotepanelet, kun 1stk rj45/'nettverkskontakt' i laderen.
..men når du har panelet, er det ikke varianten der du kan justere ladestrømmen direkte opptil 100%?
Du nevnte at du mulig kun hadde 75% el. 80% output nå, men det er mulig dette er en fast begrensning satt i sw på laderen, som du kan justere via usb interfacet.
Lenge siden jeg var innom der nå.
Takk :-) må si at jeg digger dette forumet :yesnod:
Jeg kan justere ladekurven både direkte på laderen og via remote panelet. Men jeg liker å se ting på PC - så da tenkte jeg det kunne være kjekt å leke litt med det.
Sliter det mer på laderen om den går på maks - er det derfor Victron har dratt ned maks ladingen?
dere som er inne på Peukert eksponenten - kan dere forklare hva det er for noe?
Bitteliten
Bitteliten
