Sot fra eksos Sunseeker 46 med TAMD75P
Dagsven
hanto1 er inne på noe her. De kan ikke plugges, da risikerer man at motoren suger vann da spesielt når man går ned fra plan. Her her jeg litt plaget med at soten treffer plattformen selvom 75P ikke soter all verden. Kan man feks. sette på et slikt deksel som fører eksosen noe mer ned men fortsatt blir liggende over vannlinja? https://komplettfritid.no/product/ventildeksel-syrefast-stal-aisi-316
her er en tråd som diskuterer et lignende problem. https://forums.ybw.com/index.php?threads/exhaust-question-side-outlet.417951/ . Hva slags motorer har du? her påpekes det at bla. caterpillar har begrensninger på mottrykket i eksosen ved tomgang og at de derfor må ha slike ventilasjoner i innstallasjoner der eksosen ledes ned under vann. En annen påpeker at det kan hende det også er for å unngå uheldige hevert-effekter dersom båten ligger og ruller med motoren slått av. Verdt å sjekke, det er nok en grunn til at båten ble laget slik, så å anbefale å bare plugge det igjen uten å vite grunnen til at den ble designet på denne måten synes jeg er litt rart.
Takk for svar alle sammen. Sondreland: Takk for linken, mye av dem samme problemene som jeg har. Det er egentlig et lite problem men allikevel litt irriterende. Båten er ellers veldig flott. Det blir uaktuelt å blokke tørreksosen men som en nevner på ybw kan det være en ide med et lokk som er åpent i bunnen som leder eksosen mer ned til vannflaten kontra rett ut til siden. Hva tenker dere?
