Reparasjon av 27-29 fots tre snekke
-Shure-
Skulle selge båten min da jeg har litt for liten tid, men det kom bare useriøse folk å la inn bud, hadde til og med en som skulle kjøpe den, han ble "syk".
Har nå brent all innredning i båten, selv om den bare var 1,5år gammel. var det blitt tendendser til jord,tusenbein og blomster, må lage noen nye bunnstokker samt fikse opp noen spant kanskje legge dobbelt noen steder, må få stivet opp båten før vinteren
-Spørsmål:
1-Går det bra å olje en tresnekke skikkelig om høsten og om våren vil ikke det være like greit i stede for
lakk. tenker treverket puster bedre da?
2-går det ann blande sopp middel i oljen når du oljer?
3-Båten liiger skjeivt i vannet kan dette ha med at et spant er knukket helt av på ene siden og at enkelte
andre spant er dårlige,er det mulig at båten kan ha mistet formen sin) eller er det bare p.g.a toalettet står
på den ene siden
4-Det ligger en hel haug med lodd i båten,hva i all verden skal det være godt for
Veldig viktig, denne båten skal ikke restaureres, den skal repareres..
Heisann, om du ikke kjenner så mye til trebåtarbeid fra før, så finnes der også masse lektyre man kan låne på bibliotek samt kjøpe for å gjøre en god jobb.
Som svar på dine spørsmål så gjør jeg det slik :
1=Ja, det er mange som velger å gjøre det, trevirke har bra av det.
2=Ja, det fåes både antiparasitt og det som er, det kan med fordel blandes i olja.
3=Ja, det KAN være mulig, men det kan også være ballast som har forskjøvet seg. I August nummeret av "wooden boat" magasinet står der en del tips om oppretting av skrog.
4=Ballast er viktig. Denne må du ta vare på, ellers vil du oppleve at skroget kan rulle ganske mye i bølgene. Ta denne ut under restaurering, forsøk å plassere den igjen på samme måte. Under bruk når båten er kommet på vannet "trimmer" du båten slik at ballasten utgjør den nytte hvor den best er.
Lykke til, og ta kontakt igjen om det er noe mer du lurer på .....
Har kjøpt ett hefte om reperasjon og restaurering av trebåt, denne omhandler veldig mye, men det står så greit før du setter på nye spant, må du passe på at båten har sin riktige form, som om det er bare bare..
-Hvor får man kjøpt nye nagler,og hva er best rustfritt eller kobber (skal ikke ha galvanisert)
-det som er skjedd er at kjølbordet og kledning festet til stevner er
løsnet.
Da det er festet med galvanisert "spiker" da kjøl og stevn er av eik
som er ett feit treslag som gjør at kobber ikke fester i det, Planen
siden dette er en reperasjon og ikke en restaurering, var å renske
vekk drit og gamle nagler, få presset det sammen på en eller annen
måte og skru det sammen med syrefaste skruer. Båten ligger på sjøen
og det ser ikke ut som om jeg får den opp da jeg har hatt mengen
utlegg med henhold til oppussing av min hytte..Må prøve å konservere
den så bra som mulig før vinteren..Vet dere om oljen på biltema er
noe bra, har tidligere brukt noe andre greier, men den oljen kostet
Ca.6 ganger mer
-Har hørt at :
1/3 rå eller kokt linolje +
1/3 balsam terpentin +
1/3 tretjære
Skal være god behandling av treverk
men evt. vet noen hvordan finnishen vil bli.Klistrete eller tørr og fin
er dette til bruk på utsiden av båten (skroget) eller hvor som helst
Må prøve å konservere den så bra som mulig før vinteren..Vet dere om oljen på biltema er noe bra, har tidligere brukt noe andre greier, men den oljen kostet Ca.6 ganger mer
-Har hørt at :
1/3 tretjære
den gode gamle metoden:
- impregnering: linolje, terpentin og en klunk soppdreper.
- forsegling: kokt linolje eller lakk.
nyere tid:
- impregnering: clipper 1 eller ovatrol 1.
- forsegling: clipper 2, ovatrol 2 eller lakk.
hva som er best veit berre foglane...
barx
For å olje båten, kan du bruke terasseolje av billigste type, denne er som oftest tilsatt soppdreper. Leggest lettest på med dusjkanne... (vått i vått).
Ligg unna kobbernagler, skal du bruke dette, må ALLE nagler skiftes ut til kobber som er mye arbeid og forbanna dyrt. Bruk gjerne rustfrie gjennomgående skruer - dvs i båt er ikke rustfritt godt nok, du må satse på syrefast.
-Har hørt at :
1/3 tretjære
Det beste er å bruke det som er brukt fra før. Galvaniserte klink er sterkere enn kopper, men tyngre å jobbe med. Levetiden er vel omtrent lik hvis det er gjort skikkelig. Men til de stedene du nevner så kan vel skruer av syrefast være et godt alternativ. Det er lettere å få dradd bordgangene på plass igjen i stevnene med litt lange skruer enn med spikring.
Når deg gjelder linolje: Husk alltid rå linolje til metting av treverket, og kokt til forsegling. Den kokte tørker noe ala lakk, og er derfor ikke egnet til å mette treverket med. Men som toppstrøk så er den helt OK.
