Min Ibiza 26 Twin Cab
Noflow
TerjeFjern skrev for 10 timer siden:
 Jeg heller i den retningen ja :yesnod: Antar de løse skruene også blir polert :giggle:  Men fint blir det.
Absolutt! Begynner heldigvis å se lyset i enden av tunnelen nå...
Bræin Stårm skrev 51 minutter siden:
For et FANTASTISK  resultat du har fått til - dette er MEGABRA :thumbsup: Ta deg en velforjent hvil nå (mao.: gå i dvale til våren kommer :wink: Det gjør jeg - akkurat som bjørnen :wink:)
(tror alle ihuga båteiere har en eller flere skruer løse - det er en del av gleden ved å ha båt :wink:, min kone sier jeg har fått meg en "garasje" :wink:)
Mange takk! Noen hvil blir det ikke heeelt enda... i dag ble dagen brukt på voksing og annet smådill. I morra blir det å montere inn igjen litt treverk i innredning som fikk seg en lett sliping, rens og sealer, samt å pakke den inn før man reiser på havet igjen onsdags morgen! Så får man heller bruke ukene på jobb til å hente seg inn igjen litt:wink:
Rart med det, men etter fem år uten egen båt, så er det bare kos dette arbeidet!
Redigert av Kaftein (see edit history)
Kaftein skrev On 12.10.2020 at 22.25:
Enig - rart med det, men etter 25 år uten egen båt............................................   :wink:  Joda - kjenner meg igjen :thumbsup:
(vedlagte bilde er av X'en og meg på slutten av '80-tallet i min Fjord 24 Weekender - også en fantastisk båt. Solgte den i 1996 :headbang::worry: )
:tommel_opp:
  • 1 måned senere...
Har vært stille her enn stund, men det har ikke vært helt stopp likevel...
Nye lanterner ble montert siden undertegnede klarte å miste det ene, nypolerte, dekselet på havet sist. Fant heldigvis noen som var bortimot like.
Thrusteren har fått ny sink. Den eksisterende var det ikke mye igjen av - kun en skrue og litt støv:rolleyes:
Skuta har også fått hvit bunn. Gjør ufattelig mye med hvitt bunnstoff i mine øyne, selv om det krever litt mer vedlikehold, men det spiller ikke så stor rolle:smiley:
Skar ut en plate til å legge i rommet over thrusteren, så ble det plutselig et dugelig stuerom.
Har vært lite flink til å dokumentere arbeidet som er gjort, men, har i det minste dokumentert et prosjekt!
Den ene pilotstolen hadde knekt sitteplate. Oppdaga etter hvert at begge stolene var knekte... en del research resulterte i at valget var å kjøpe ny stol. Stolene var i produksjon enda, men med endret konstruksjon... ny stol kosta den nette sum av 9400kr/stk, så det var rimelig uaktuelt:rolleyes:
Møbelsnekker var heller ikke interessert i å ta på seg arbeidet, så da ble det til å prøve selv. Fikk tips på FB om å lage plater i bunn, så da tenkte jeg det var verdt et forsøk.
Tok turen innom et lokalt verksted og fikk fatt i to 4mm alu plater fra en bunke med avkapp og satte i gang selv.
Sier meg fornøyd med resultatet! Kosta meg rundt 100kr (inkludert alt) og litt tid, og de ble som nye:cheers:
  • 3 måneder senere...
Hehe... har ikke stoppa helt opp likevel!
Bordet i båten hadde sett sine bedre dager, så jeg fant ut at det måtte gjøres noe med. Kom frem til at plata var heltre mahogny, så da var det bare å fyre i gang pussemaskina og slipe til man ble grønn. La så totalt 7-8 lag med olje før det ble polert opp til slutt. Sier meg fornøyd med resultatet! Helt 100% speilblankt ble det ikke, men det løses nok fort med ei runde til med polering:smiley:
Utgangspunktet:
sliping:
Alt tas når man først er i gang:
Resultat:
Etter høstens polering har det vært for kaldt for å fortsette, men jeg fikk en sjanse i helga som var til å ta opp igjen den tråden. Første polering i høst var med Meguiars One Step Compound og grønn Rupes pute. Dette gjorde jo susen på å få tatt det verste! Men, det var en del spor/poleringsstriper igjen i etterkant, spesielt på det blå.
Gikk til innkjøp av oransje Wurth polish og oransje puter etter tips fra en kollega som driver med detailing og gikk i gang med runde to...
Utover det skal også stereoanlegget oppgraderes. Her byttes 10 år gammel Boss CD spiller og høyttalere ut.
Gikk til innkjøp av følgende:
Fusion MS-RA 210 hovedenhet
Hertz HCP4M forsterker
4 stk JL Audio M3 650X høyttalere
Samt alt annet som hører med...:crazy: Har vurdert å bygge om dashbord og rydde opp her i den forbindelse, så har allerede laga til ny plate og kjøpt inn sikringsholder, men det gjenstår å se hvor mye tid det blir til å gjøre det i år...
Anyways, litt bilder!
Av med presenninga for første gang på noen måneder:clap:
50/50. Hjelper godt på glansen med litt finere middel. Helt 100% speilblankt blir det nok aldri, er tross alt ingen proff.
Blankt nok for meg:thumbsup:
  • 2 uker senere...
Siste nytt...
Med nyoppussa bord, så tenkte jeg litt på hvordan man enkelt kan holde det pent fremover. Kom til å tenke på at Windy ofte har et trekk over bordet i sine båter... da ble turen tatt hjem til mor for et lynkurs i bruk av symaskin, også var det bare å sette i gang.
Enkel og grei sak å ordne. Billig var det også:cheers:
Inspirason henta fra Finn.no:
... resultatDF7409F8-C834-475F-896E-EB8D1436E705.jpeg.05e6e374fbb362f7ef47372df9ca5c7c.jpeg
Videre, så er det også ny stereo på plass i båten!
Ny Fusion spiller, JL høyttalere og Hertz forsterker. Veldig fornøyd med lyden nå, vesentlig forskjell fra 10 år gammelt Boss anlegg:smiley:
Fusion sine spillere er en del mindre enn en vanlig 1-din spiller. Hadde i tillegg en fæl, hvit ramme rundt. Dette ble løst ved å skjære ut en aluplate og kle den med folie. Hadde egentlig tenkt å gjøre en større operasjon her, men syns det ble mye bedre enn tidligere uansett.
Gammel spiller
Nye spilleren
Forsterker plassert i stuerom på STB side, under førerstol. Skrudde den fast i ei MDF plate som ble limt mot skott.
Fant dette til å bli mest hensiktsmessige plassering... vanskelig å få de høyere opp og samtidig gjøre det estetisk pent.
  • 1 måned senere...
lurvetass skrev On 30.3.2021 at 20.31:
Fin tråd og mye bra arbeid her.
Topp med sånn nesten ellevill båtglede.
Stå på :flag_bp:
Er nok litt over snittet interessert...:crazy:
En ny mnd på jobb var unnagjort tidligere den uka, og på torsdag var det endelig tid for sjøsetting! Været var helt fantastisk - værmeldingene likeså, og fruen kom da med forslaget om å ikke ta oss en liten overnattingstur... det endte opp med at vi har vært innom både Sæbø, Trandalen, Geiranger og Valldal. Helt nydelig start på sesongen:clap:
