Endre vektfordeling på baktung Nor-Dan 610
Sturee
Hei!
Sesongen er over og båten skal straks på land etter første sesong med denne båten. En ting som har plaget meg litt er at den er fryktelig baktung, og oppfører seg deretter. Motoren er en KAD 32, så denne må nok ta sin del av skylden.
Så nå vurderer jeg frem og tilbake hva jeg skal gjøre for å rette den litt. Har kjøpt inn en 55L fleksibel vanntank jeg vil legge i baugen og erstatte eksisterende vanntank som nå ligger mellom septiktank og dieseltanken.
Tenker så å enten flytte frem batteriene fra skottene på sidene av motoren frem til tomrommet vanntanken etterlater, eller å eventuelt flytte hele dieseltanken (160L) frem og plassere batteriene bak denne igjen. Vurderer også å flytte septiktanken også og sette denne bak dieseltanken da den stort sett ikke blir brukt, men å begynne å løsne på dette har jeg ikke spesielt lyst til om det ikke har en merkbar effekt. Avstanden fra bakerst på dieseltanken til foran septiktanken er vel ca 170-180 cm tipper jeg.
Lurer først og fremst på hvilke erfaringer folk som har gjort lignende ting på sin båt har, om dette gir en "ny båt" i forhold til egenskaper eller om man merker lite til ingen forskjell? Motoren gir mer enn nok krefter til å få båten opp av vannet, så planingsterskelen er ikke det viktigste her. Men krever litt bruk av flaps, og da føles båten ustabil og legger seg veldig over i sving, og oppfører seg omtrent som en dupp ved finmanøvrering.
Innspill og synspunkter tas imot med takk! Legger ved et bilde av vidunderet
Redigert av Sturee (see edit history)
  • 1 år senere...
Hei.
Eg kan lite om slike båtar, men det første eg hadde gjort var å prøva båten med lite diesel i dieseltanken, tom vasstank, og eventuelt noko ballast der du har tenkt på flytta vasstanken.
Å flytta septiktanken virkar lite naudsynt. Det er jo berre å tøma tanken når du kjem langt nok frå land. Tank, slangar etc. veg ikkje all verda.
Eg har aldri hatt slike fleksible vasstankar, men eg har ikkje inntrykk av at dei er tette veldig lenge....
Dette basert på ting eg har lest her på forumet.
Eg har flytta vanntanken heilt fram i det 3kanta rommet under benken framme. (3kantet fleksibel vanntank)
Min er med Utenbordsmotor, så vanntanken på min låg bak drivstofftanken. Batteriene hadde eg først mellom drivstoff og septik, men er nå flytta bak.
Eg merker hanske god forskjell på tom og full vanntank.
Grunnen til at eg har flytta litt på vekta er ein relativt tung Mercury Verado 200 L6 på hekken. (298kg)
Min er og ombygget fra L stamme til XL stamme samt forsterket ein del?94218BAE-4571-4A94-B00F-5D1272876834.jpeg.11732b57eefa2c9e16674813efddf279.jpegD937FF86-3B3B-4532-B31A-F022C546E3BD.jpeg.48569ba0e8019ae105856c0e4820e079.jpegA1EE85B4-158B-4903-BD25-026DED6506D1.jpeg.789ff1525559f90776d79ff51ac7d44c.jpeg
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
