Yamarin 4370 full av vann
trouble
Hele båten var full av vann, både i dobbeltskroget og 30 cm over dørk. Suzuki 50 er en motor som er i tyngste laget og båten ligger lavt i sjøen. Når det kommer regnvann som fyller stuerommet midt i båten så havner dørk under vannspeil og selvlensesystemet fyller båten med vann. Løsningen blir å sette inn en automatisk lensepumpe og eget batteri samt en solid tilbakeslagsventil i syrefast stål like før stengekranen
fjern gummiflappen bakpå båten. Den stivner og slipper ikke vann ut. Byttet flappen på min båt og det funker ikke. Fjernet den og alt ok.
I tillegg kan du sette på ny pakning på gummiluken i gulvet. Passende baklukepakning fra en bilhugger. I tillegg kan du stive av lokket. Monter et T-jern på innsiden av lokket (Må fjerne det som er der orginalt. Det er ikke stivt nok). ALternativt limer du hele luken igjen permanent med Tec7. Bruker aldri det sturerommet.
Når  stuerommet er fullt, renner det over innvendig i dobbeltbunn. Når den er full fylles rommet bak.... Men da skal det regne vanvittig....
