Skal lage ny lanternemast - hva slags type rør?
tom Cognac
nomen skrev for 4 timer siden:
men resultatet blir bedre og penere synes jeg.
Jeg (tror) jeg er klar over det, men det blir ingen belastninger her - kun "pynt" - så da tenker jeg: syrefast.............................hvorfor??? (Du har jo egentlig gitt svaret, men all den tid det ikke er snakk om noen som helst belastning her.........!!!) Men takker for svaret :smiley:
jeg tørker ut på land....!
Bræin Stårm skrev 17 minutter siden:
Takker :smiley: Hva tror du om vedlegget jeg hadde i starten (rør fra Biltema?) Hva og hvor får jeg evt kjøpt rustfritt rør i 304 stål? Er det lett (???) å bøye?
Du får kjøpt syrefaste kalesje- og rekkerør Ø22 mm og Ø25mm i 2 meters lengde i båtbutikken. Enkelt å sveise og du får kjøpt diverse beslag som passer. Jeg ville glemt ideen med fornikleter rør.
Slangemannen skrev 55 minutter siden:
det å ha en skikkelig rørbøyer
Slangemannen, hva tror du om denne?
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/handverktoy/plate-og-metallverktoy/rorboyere/rorboyer-439000/
SamH skrev 35 minutter siden:
Nær sagt enhver rørlegger kan bestille syrefast og rustfritt.
Jeg skal sjekke ut 2 rørleggerfirmaer i Moss om de også kan bøye rør for meg (etter tegning / mål), dersom jeg kjøper rør hos dem - og selvfølgelig betaler for jobben! Det går an å spørre dem - jeg tenker at det finnes aldri dumme sp.mål, - bare dumme svar :smiley: så jeg prøver meg :wink:
Velg syrefast rustfritt   316. Og sveis med TIG da dekker du "alle" veggtykkelser.
Gå inn på seasea.no og skriv inn "rustfritt rør".
Der får du både rør og deler til å bygge denne masta selv uten å måtte bøye rør, sveise eller gjenge.
Du bør ha rør med utvendig diameter 25mm til opplegget ditt. 22mm blir for puslete.
Dette er et tips til en enkel måte å gjøre det på, samtidig som det blir skikkelige greier.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Bræin Stårm skrev for 2 timer siden:
Den rørbøyeren et til kobberrør. Der vil du slite med å bøye 316. Samme med de vi selger også. Ok til kobber men du bøyer rørbøyeren før røret når det kommer til aisi 316 i 22/25 mm
Redigert av Slangemannen (see edit history)
