volvo_penta_
volvo_penta_
Kan nok være mulig, men hvor mye du sparer på dette kontra å ta av drevet er jeg usikker på. Kommer nok mye ann på hvor god plass du har i maskinrom osv.
Vil uansett anbefalle å ha en jekk på ett av løftepunktene, slik at du kan justere vinkelen på motoren mens den henger i krana.
Ser for meg en del knot å få entra motor på splinsen inn på drevet når det skal sammen, kan være knotete nok å entre drevet på motoren ute mange ganger, med båten på land.
volvo_penta_
volvo_penta_
Kan nok være mulig, men hvor mye du sparer på dette kontra å ta av drevet er jeg usikker på. Komemr nok mye ann på hvor god plass du har i maskinrom osv.
