hvilken propell?
sol
Hei.
Har du tatt den av akslingen og studert propellen.Om den er malt over må jo propellen børstes med ei stålbørste el.l. Pleier å stå på endene...inn mot skroget eller ut mot/under mutteren. Det er 5 viktige ting å få med seg på jakten etter ny propell. f.eks 14x17 som i tommer betyr omkrets av propell samt stigning.Så er det diameter på akselhull.Lengden på hub/hylsa/senteret av prop og hvilken vei går den.
Lykke til
Mvh Jørgen
PS.Eller kan de kanskje svare på Sollux siden du har oppl om moteren også.
Redigert av Jorg-1 (see edit history)
