Swingswong Startet 29.September.2020 Link til dette innlegget Startet 29.September.2020 Jeg forsøkt å orientere meg om hva som er best for fjerning av bunnstoff uten helt å finne hva jeg bør gjøre. Båten er ny for meg i år og jeg la merke til at bunnstoff var smurt på uten at underlaget var glatt. Jeg har derfor forsøkt å spyle det av for å kunne legge på nytt til våren. En del av bunnstoffet fikk jeg av, men det er fortsatt en del igjen. Hvordan får jeg vekk restene best og enklest mulig uten å leie inn noen til å gjøre jobben? Kjemi, skrape, pusse tørt eller vått? Legger ved noen bilder av hvordan det ser ut. Sitér dette innlegget Link to post
larsenigarasjen Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 https://www.ebay.co.uk/itm/Professional-Car-With-Hose-Pressure-Washer-Wet-Sand-Blasting-Kit-for-Karcher-K2/133529014477?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da19795e94b4f445f9588af97c2902eab%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D11%26mehot%3Dco%26sd%3D122684256285%26itm%3D133529014477%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Har ikke noen erfaring med denne, men ser jo genial ut hvis den virker som beskrevet. Noen som har prøvd den før? Sitér dette innlegget Link to post
ezach Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 Hei Flere har nytte av kaustisk soda som tynnes med vann og tilsettes tapetklister (pulver) for at det skal "henge" oppunder skroget. Tidligere tråd: Det funker visst ikke på alle typer bunnstoff, men har selv gode erfaringer med denne på selvpolerende type fra BT og Maritim. Obs: Blandingen utvikler varme, så beholderen du blander i må tåle det. ⚓? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Gnist Svart 29.September.2020 Link til dette innlegget Svart 29.September.2020 Jeg har en sånn. EBay kopi av karcher saken. De fungerer greit, men det tar tid. Krever god vannleveranse (liter pr min). Den liker best at du spyler kontinuerlig siden det ellers fort blir vann i sandtilførselslangen. Da går det tett. Det tar tid å spyle et helt skrog, du vil nok stå en dag. Kommer veldig an på hvor god heft restene har. Det går også med en hel del sand... Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 30.September.2020 Link til dette innlegget Svart 30.September.2020 Jeg benyttet kaustisksoda blandingen på båten med 12 lag bunnstoff. Det tok et par timer med venting etter påføring. Tok en skrape for å prøve, det gikk lett av. Så høytrykksspyler alt forsvant. Kun grunning igjen, og det er jo bra. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
index Svart 30.September.2020 Link til dette innlegget Svart 30.September.2020 Vent til frosten kommer, kjøp en god hardmetallskrape, rund av hjørnene på den og sett i gang. I kuldegrader går dette ganske lett. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Swingswong Svart 30.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2020 Takk for tilbakemeldinger. Da tester jeg først skrape. Om jeg ikke blir fornøyd med det forsøker jeg kaustisk soda. Pussing er dårlig alternativ? Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 30.September.2020 Link til dette innlegget Svart 30.September.2020 Swingswong skrev On 30.9.2020 at 10.35: Pussing er dårlig alternativ? Vis hele sitatet Da må du beskytte deg. Ta vare på helsa. Slipestøv fra bunnstoff er ikke bra å få innenbords ( i kroppen ). Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 30.September.2020 Link til dette innlegget Svart 30.September.2020 Pussing er et forferdelig arbeid. Papiret går fort tett og det får tregt. Mye støv og dritt er det også. Etter min erfaring så er pussing siste mulighet. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 30.September.2020 Link til dette innlegget Svart 30.September.2020 Slet med det samme i vår. Høytrykk med turbodyse og skraping var løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
