Sjøfalk
Sjøfalk
Hei - Jeg trenger litt hjelp.  Har en Askeladden 505 Freestyle, 2002 mod. skjærgårdsjeep.  Den tok inn en del vann under en uværsperiode. Vet ikke hvordan vannet kom inn (saltvann). Jeg øste ut 3 bøtter fra  rommet for bensintankene, men fikk ikke ut det som var mellom skrogene.  Bakerst i 'brønnen' er det skåret ut for feste av motoroen.  Dette er vel egentlig en åpning mellom skrogene? Der er det mye vann som jeg ikke får ut.  Det virker som om det har kommet vann mellom skrogene (dobbeltskrog).
Jeg har tatt opp båten på henger og trodde det bare var å skru ut bunnproppen på utsiden av akterspeilet. Men der kom det ikke ut en eneste dråpe!.  Jeg ser at det er en metallgreie noen cm innenfor bunnpluggen. Er dette en tilbakeslagsventil? Kan denne ha gått tett?.  Jeg kan få ut litt vann der det er skåret ut for montering av motoren inne i bensinrom-brønnen, men jeg misstenker at det  er vann i bunnen mellom skrogene.  Noen tips til å få dette ut?
Sjøfalk
Sjøfalk
Sjøfalk
Hei - Jeg trenger litt hjelp.  Har en Askeladden 505, 2002 mod. skjærgårdsjeep.  Den tok inn en del vann under en uværsperiode. Vet ikke hvordan vannet kom inn (saltvann). Jeg øste ut 3 bøtter fra bensintank-brønnen, men fikk ikke ut det som var mellom skrogene.  Bakerst i 'brønnen' er det skåret ut for feste av motoroen.  Dette er vel egentlig en åpning mellom skrogene? Der er er det mye vann som jeg ikke får ut.  Det virker som om det har kommet vann mellom skrogene (dobbeltskrog).
Sjøfalk
