Chris284
Chris284
Jeg har et tips.
Modde en tre armet avdrager som du skrur løs armene på erstatter du armene med passe langlenket kjetting
(rustrfri best) som du skrur fast.
Nede bruk tre stk passe sjakkel ev eksos klemmene om de går nedi. Eventuellt kutter du ut en bit av en lenke med vinkelsliperen (når du har ny kappeskive) så det blir en krok som du får huket  på i hver av de tre kant skillene.
Skruen på avdrageren setter du så på akselen og det skal kunne gå å trekke ut hub´en.
Er en tilsvarende beskrivelse her:
Jeg gjorde samme jobben på et Mercruiser drev. Det finnes et spesialverktøy, men koster, så å lage en løsning selv
fungerte like bra.
Sjekk at det ikke er noen skruer helt innerst.
Hub´en skal kanskje inn igjen, blir et nytt kapittel ?
Alle som har skrudd litt selv kjenner seg igjen, lykke til videre.
Chris284
Chris284
Jeg har et tips.
fungerte like bra.
Chris284
Chris284
Jeg har et tips.
Modde en tre armet avdrager som du skrur løs armene på erstatter du armene med passe lang lenket kjetting
fungerte like bra.
Chris284
Chris284
Jeg har et tips.
Modde en tre armet avdrager som du skrur løs armene på erstatter du armene med passe kjetting (rustrfri best)
som du skrur fast.
Nede bruk tre sjakkel ev eksos klemmene om de går nedi. Eventuellt kutter du ut en bit av en lenke med vinkelsliperen
fungerte like bra.
