Reisatjukk Startet 1.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2020 Er det noen her som sitter på, eller vet hvor eg kan finne tak i forbrukskurve til overnevnte? 17/18 mod motor. har forsøkt maile Yamaha Norge uten hell Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 1.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2020 Prøv å Google "yamaha kjørefakta", så finner du diverse tester av yamaha-motorer på forskjellige båter. Da vil du få en indikasjon i forhold til din båt. Forbruksdata kan vel også taes ut via kartplotter og nmea kabel? Forhør deg med forhandler.... Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 1.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2020 Info her. https://www.boat-fuel-economy.com/yamaha-påhengsmotor-forbruk Eller gå inn på, kjørefakta på hjemmesiden til Yamaha. På kjørefakta. Så finner du båter med 70 hk, så får du en ide. https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/products/marine-engines/ Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2020 Som Mort1 er inne på, forbruket vil i stor grad avhenge av hvor mye kraft som kreves for å drive båten gjennom vannet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Reisatjukk Svart 1.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2020 Kjørefakta, det var jo helt nydelige greier, tusen takk! Båten min er en 21 fot Smartliner Cuddy. planer greit i forholdsvis lav fart, men får heller ikke spes høy fart på den. men tror eg kan lese meg opp nå og få det ganske nøyaktig etterhvert med å følge med sjøl attpå Sitér dette innlegget Link to post
