Montere trim flaps på Nordkapp 605
xbox
Du har jo trim knapp på gasshendelen?
-og ved å bruke den har du lavere motstand gjennom vannet som gir deg mer fart og lavere bensinforbruk.
-beklager men jeg er ikke noen tilgenger av trim flaps og baugpropeller...
-det får du til med vanlig motor, riktig vektfordeling  og litt øvelse... og kanskje rett propell for at du skal få akter- eller baugløft...
Men om du nå skal ha trimflaps, skal du ha slike du kan endre vinkel på mens du kjører?, slik at du monterer de litt over flukt med bunnen så ikke du "drar en dregg bak deg"?
Nordkappen din har et så fantastisk godt skrog at det er litt helligbrøde "å tukle med det" mener jeg. Beklager...
Redigert av alfaalfa (see edit history)
