LM 605
LM 605
Jannmar skrev 28 minutter siden:
Jeg har en 38 HK Yanmar 3JH3E.
Når båten har ligget i ro et døgns tid og jeg drar ut oljepeilepinnen, er det null olje på pinnen. Absolutt ingen ting.
Når jeg så setter inn peilepinnen igjen, og tar den ut en gang til, er oljen på plass på pinnen, og viser riktig nivå.
Jeg har hatt båten i ca. 5 år, og tidligere eier sier det har vært slik fra dag 1. Båten/motoren er nå 18 år gammel.
Spør meg ikke hvorfor det er slik. Men slik er det.
Motoren går som ei klokke, starter tvert og er helt røykfri.
Hadde nøyaktig samme "symptom" på min Yanmar for noen år siden. Dette var en noe  mindre modell kontra din motor, men var nesten helt ny.
Dro opp peilepinnen etter tur, denne var helt tørr. Kaldsvettet da jeg satte ned peilepinnen noen sekunder etterpå, men da viste peilepinnen normalt oljenivå. Fikk forklart av mekaniker at dette skjedde grunnet vakuum i peilerøret, så det var helt vanlig på den motoren.
LM 605
LM 605
Jannmar skrev 20 minutter siden:
