Whiskas Startet 2.Oktober.2020 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2020 Hej Hvad vil det koste at transportere en 27 fods motorbåd fra Bergen til Kristiansand Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 2.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2020 (redigert) Den vil nok gå billigst på egen kjøl ned da koster den reisen og drivstoffet som går med Vil du ha noen til å transportere den ned for deg så blir det nok noen kroner til Men litt mere info om båten kan være greit for å vurdere hva som er greiest her Så som marsjfart og båttype bredde og høyde.... utstyr (vhf-radar mm. ) Redigert 2.Oktober.2020 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Goodspeed Svart 5.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2020 (redigert) Gitt at du ikke skal kjøre selv - Dersom båten ikke er mer bred enn 3 meter, så er det enklere å transportere på lastebil (slipper følgebil/spesialtranasport, som er et svært fordyrende ledd på landeveisfrakt). Du kan jo f.eks kontakte et nærliggende båtsenter og høre om de har noen transport som går dit du skal hente fra, og om du er heldig så kan de ha tom henger på retur som du kan benytte. Ulvan rederi, Scan shipping er f.eks firma som har hatt en del fraktoppdrag av fritidsbåt sjøveien som dekkslast. for å få best mulig oversikt på faktisk pris er det bare å kontakte og be om et uforpliktende pristilbud. Ellers er det flere innpå her som påtar seg et slik fraktoppdrag og kjører den for deg. Redigert 5.Oktober.2020 av Goodspeed (see edit history) Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
