Går propeller til Mercury Optimax 75 og Suzuki DF140 om hverandre?
Mastiff
Jeg fikk et dunk i alupropellen i dag (ble tatt av et vindkast og dultet borti et skjær), så jeg må rette ut en ganske stygg bulk. Men så kom jeg på at jeg som skrotnisse har liggende en Michigan Wheel-propell som jeg kjøpte til min forrige båt, men aldri ble helt fornøyd med. Og jeg ser at begge er 15 spline. Vil det si at jeg kan bruke den Michigan-propellen på DF-en? Om den passer med stigning og sånt er ikke så farlig, det er uansett bare en midlertidig løsning. Jeg vil over på en firebladers, som jeg var klart mest fornøyd med på Optimaxen.
Hei. Tror dette vil gå bra . Du kan bruke mercury propeller på Suzuki. Har selv en Ballistic stålpropell med Mercury nav. Låser propell med Mercury mutter og låseblekk. har brukt dette noen år uten problemer etter at propellakselen på motoren knakk akkurat i hullet der hvor Suzuki bruker låsepinne (så ut som en slags tæreskade på propellaksel. Har ny propellaksel liggende men ikke tatt meg bryet med å bytte ennå.
Jeg har snust litt mer og funnet ut at både Optimax 75 og Suzuki har 15 spline (som jeg alt visste) og 4 1/4" girkasse. Større Mercuryer har 4 3/4, fra 90 og opp. Hvilke andre variabler er det som spiller inn? Jeg kunne jo bare gått ut og prøvd nå, men jeg tør ikke prøve å skru av propellen så mye bølger og vind som det er i dag. :giggle:
leste om et lurt triks her på bp:  legg båten med hekken inn i båsen (om du har båtplass) og putt en "murerstamp" e.l under undervannshuset slik at evt skiver og verktøy du mister samles opp der :giggle:
