Sierra girolje til VP DPE drev
xGoRD
Hei,
Har 4L med en Sierra girolje innkjøpt tidligere til et bravo drev. Nå har jeg et VP DPE drev som etter det jeg leser skal ha en GL-5.
På Sierra giroljen står det svært lite om spesifikasjoner. Eneste jeg kan se er at den er merket med 18-EU9650-2.
Noen som vet om jeg kan bruke denne på dette drevet?
Flasken ser slik ut
18-9650-2.jpg?quality=80&bg-color=255,25
På forhånd takk for svar :)
Det er ikke riktig olje så jeg ville ikke brukt den.
Men gjør du det så "eksploderer" nok ikke drevet for oljebasen er omtrent den samme.
Den oljen du har på flaskene dine er syntetisk 80W/90 GL5 mens VP oljen du skal ha er syntetisk 75W/90 GL5.
Så "problemet" ligger ikke der men at Mercruser og VP foreskriver forskjellige og ulike mengder adjektiver i oljen.
Derfor blir Mercruser oljen du har grønn.
Hva med å ta med oljen tilbake der du har kjøpt den og bytte den inn i Sierra sin VP godkjente olje ?
Lett å finne da det naturlig nok står Volvo Penta på etiketten
Redigert av pipe (see edit history)
